Hallo alle zusammen,
wir haben ein Problem mit dem Kühlschrank bei unserem T4 California (BJ 2000), 2,5TDI Diesel mit festem Hochdach. Kühlschrank etc. sind original von Westfalie. Die Zweitbatterie ist jetzt ca. 7-8 Jahre in Betrieb.
Folgendes Problem:
Sobald der Kühlschrank eingeschaltet wird, ist die Zweitbatterie, welche vorher per Außenstrom vollgeladen war (mind. 24 Std.) innerhalb von ca. 1 Std. leer und der Kühlschrank schaltet sich ab. Das Problem haben wir jetzt seit ca. 2 Jahren. Die 8 Jahre davor hielt die Zweitbatterie mit eingeschaltetem Kühlschrank (Urlaub) ca. 3 Tage.
Folgendes haben wir bereits untersucht bzw. untersuchen lassen:
- Die Funktion vom Trennrelais und der Zweitbatterie wurde von einem Fahrzeugelektroniker, der auf Wohnmobile spezialisiert ist, kontrolliert und es wurden keine Mängel festgestellt. Trennrelais schaltet normal und Zweitbatterie funktioniert und wird geladen, auch während der Fahrt.
- Wir haben das Ladegeräte, welches unter dem Kühlschrank im Schrank verbaut ist, ausgebaut und da musste ein Kondensator getauscht werden (haben wir vom Fachmann machen lassen). Der hat nach dem Wechsel vom Kondensator das Ladegerät geprüft und das funktioniert jetzt wieder.
Zur Fehlersuche hatten wir alle Sicherungen rausgenommen und nacheinander die einzelnen Verbraucher (Kühlschrank, Standheizung, Licht etc.) getestet. Das Ergebnis war, dass wenn wir die Sicherung vom Kühlschrank einstecken, den Kühlschrank aber aus lassen, die Zweitbatterie den Strom hält. Sobald der Kühlschrank angemacht wird (5°C Kühlschranktemperatur), ist die Batterie nach kurzer Zeit leer. Bei den anderen Verbrauchern tritt das Problem nicht auf. Das Problem ist unabhängig von der Außentemperatur und was im Kühlschrank drin ist. Die letzten Tests wurden mit leerem, geschlosssenen Kühlschrank durchgeführt.
Solange der Wagen am Außenstrom hängt, funkioniert alles. Nur autak geht im Moment nicht.
Kennt jemand vielleicht das Problem und kann uns verraten, wo wir noch suchen könnten?
Vielen Dank und viele Grüße
