wollte mal mein Küchenregal (eigenbau) als inspiration vorstellen.
Regal für etwas mehr Stauraum, direkt über dem Schiebefenster und Küchenblock.
Gebaut aus 15 mm Pappelsperrholz. Mit Winkel und Blechschrauben im Zwischenblech
hinter dem noch ein Hohlraum ist, bevor das Aussenblech kommt ungefähr auf Höhe der Lampe befestigt.
Bilder erster Prototyp
gefiel mir soweit ganz gut und habe deshalb Pappelsperrholz beschichtet 15 mm (1 Platte 60x120 cm) online bestellt.
Kostenpunkt knapp 60 €. Geliefert wurde aber die Falsche Farbe
Durfte die Platte in Silber aber dann verwenden und sollte trotzdem noch die richtige Farbe (puntinella anthrazit) bekommen.
Bilder zweiter Prototyp
Ich wollte das Regal unbedinget mit Umleimer bestücken, weils beim Küchenblock auch so ist
Um die Löcher der Lampe abzudecken, habe ich lange gesucht und bin dann bei Roller fündig geworden. Eine fast farblich
identische Klebenfolie (Grau zur Innenverkleidung) die auch bei 37 Grad Aussentemparatur in Kroatien sich nicht gelöst hat.
Final sieht das ganze nun so aus:
Wenn Ihr Fragen, Anregungen oder dergleichen habt? immer her damit
Gruß Christian
Küchenregal über dem Schiebefenster
Sieht schick aus.
Was verhindert dass die Tassen im ersten oder zweiten Kreisverkehr den Weg Richtung Schiebetür nehmen?
Die kleine Holzwelle an der Front und der rutschfeste Belag im Regal:
Erbrobt diesen Sommer auf 3800 km -
Du scheinst gemütlich durch die Kreisel zu fahren - sobald die Tassen oben rauskippen könn(t)en, würden die das bei mir auch machen ...
Wie passend zu den Crashvideos und umherfliegenden Gegenständen
aber du hast direkt durch die verkleidung gebohrt? (bei mir wurde die spröde verkleidung auch direkt brechen, da ist ja noch etwas luft zum blech)
Jo direkt durch die Verkleidung. War kein Problem. Hält
Stark! Das sieht richtig gut aus. Lädt zum Nachahmen ein!
Das ist wohl eine Gewohnheit der (Ex-)AAB-Fahrer: man muss jeden Schwung mitnehmen
Ja an die Crashfestigkeit bei der Befestigung mit 3 Winkeln habe ich auch gleich gedacht. Wenn Dir das von hinten in den Kopf donnert.... Ansonsten ist das ein klasse Idee, denn meistens steht unten immer genug Zeug im Weg.
Gruss
Sockenzottel
Servus,
Tolle Idee! Gefällt mir!
Als Anregung: Ich würde die Ablage noch zusätzlich verkleben, allein wegen der Sicherheit schon...
Kunststoff (Plastik) wird mit der Zeit spröde und da halten keine Schrauben mehr!
Beim Betrachten der Bilder habe ich spontan Sorge, dass sich das Schränkchen im "Notbewegungsbereich" des Fahrerkopfes befindet.
Die paar Zentimeter schräg links hinter der Fahrerkopfstütze dürften im Fall des Falles auch ausgenutzt werden.
Verarbeitung und Befestigung rechen m.E. sicherlich aus um auch Rüttelpisten zu überstehen, sofern nicht nur in die Verkleidung, sondern auch ins Blech darunter geschraubt wurde.
Ob die darin aufbewahrten Gegenstände auch bei marokkanischen Straßenverhältnissen an ihrem Platz geblieben wären, wage ich zu bezweifeln.
Optisch recht gut gelungen.
Technisch wohl eher etwas für diejenigen, die sich ausschließlich auf Asphalt bewegen oder viel Zeit haben um ganz langsam zu fahren.
Axel
Cool. Hi Christian,
Gefunden. Vergiss meinen Beitrag im anderen Fred.
Grüsse Jörg -
Schön gemacht, gute Anregung und wenn gut Verschraubt auch sicher.
