weil es nämlich immer zu Lackschäden kommen kann beim
Wenn man es nicht kann ja
So, mal was neues. Hab nun Bescheid bekommen wer der Sachverständiger ist und warte nun auf einen Termin.
hab mal ein Foto gemacht wie es unter der Verkleidung aussieht auf der Ecke. Also für Mich sieht es aus ob die dort die Scheibe zu sehr amgepresst haben und der ganze Kleber rausgeqollen ist. Was denkt ihr
Ich denk...ganz großes Kino hier
hilfreich deine Antwort
das ist Unfug Börge, deshalb antwortet Dir keiner. Sinnvolle Tipps gab es auf Seite 1 im Thread, danach hätte
der Mod auch hier dichtmachen können.
Da zu fält mir auch nichts mehr ein man mach Bilder stellt diese ein Woche später kommt man auf die Idee die Scheibe ist zuweit dren
wegen dem Kleber der da rausschaut.
onlei V7T4 , nun hat es seid langen mal die ganze Nacht durchgerechnet mit ordentlich Wind, heute morgen musste ich feststellen das es nun nass ist und oben aus der Ecke runter tropft . Nicht viel, aber es tropft .....
Was sind denn nun eure Meinungen wieder dazu....“ach ja völliger blödsin wird mir ja gesagt“
Das ist dann ja mal ein handfester reklamationsgrund
Scheibe raus ist die einzige richtige Vorgehensweise
Nein, das ist kein Blödzinn ... und auch die umgeklappte Kleberaupe ist kein Blödsinn, sondern der Hauptgrund für undichte Scheiben.
Damit hat sich das Geeiere um den Gummi ja wohl erledigt - die Scheibe muss raus und neu (bei jemandem, der dass kann).
Ich hatte genau das selbe Problem, habe es aber ohne Gericht und Anwalt gelöst: ich habe den Gummii entfernt, um die undichte Stelle zu finden, und konnte dann beidseitig von innen 10cm breit den Himmel sehen.
Mit einem Spatel habe ich von außen den kompletten Raum hinter der Scheibe mit Kleber gefüllt und bündig mit dem Schebenrand abgezogen.
Ich weiß: das ist Pfusch und wird niemals dicht ... deshalb warte ich nun schon seit vier Jahren darauf, dass es endlich undicht wird.
Nächstes Frühjahr kommt aber dann doch eine neue Scheibe ... sechs reparierte Einschläge sind einfach zu viel.
Noch eins
Wie man so schön sagt: jetzt hast du die Werkstatt bei den Eiern.
Ich würde gar nicht mehr viel dran rum machen sonst bekommst du noch vorgeworfen durch deine Arbeit daran dass ausgelöst\gefördert zu haben. Klage durchziehen! Nach bisherigen Bildern und Aussagen war meine Einschätzung falsch, jetzt gebe ich dir voll und ganz Recht. Nicht nur ärgerlich, sondern sehr ärgerlich und alles Andere als nur ein Schönheitsfehler.
Viele Fotos machen, dann von außen großzügig Panzerband drauf kleben damit kein Wasser mehr eindringen kann sonst leidet dein Himmel, Sitz, Teppich.....
Das könnte man natürlich nochmal explizit mit dem Gartenschlauch prüfen, wenn sie nicht dicht ist, muss auf jeden Fall eine Nachbesserung erfolgen.
Vielleicht wäre das ganze etwas reibungsloser abgelaufen, wenn man das direkt im Februar gemacht hätte...
Ein Nachbesserung wäre eigendlich schon der Scheibengummi denke der Lackaufbau hat sich gelösst.
Aber das wird man sehen wenn Sie drausen ist.
sollte es so sein müsste eigendlich alles von grund auf neu gemacht werden sonst hast Du die gleichen Probleme später.
Fahre in die Werkstatt und reklamiere den Wassereinbruch.
Reklamiere die die Gummi Leiste.
Mach einen Termin mit denen aus wo sie Nachbesserung machen können.
Mein Gott....ne Scheibe kostet im EK 150€ mit nen Klebesatz ist die Werkstatt bei 200€....
Ich denke nicht das eine Werkstatt wegen 200€ sich auf Streitereien einlässt.
Moin da bin ich wieder. Die Rechtsanwaltskanzlei der Gegenseite hat sich gerade bei meinem Anwalt gemeldet und wollte fragen, ob wir alles fallen lassen würden und die auf die Rechnung von 800€ für das erneuern der Scheibe verzichten.
Nun meine Frage, da ich ungern auf meinen neuen Fensterrahmen wieder eine Scheibe ausschneiden lassen möchte ob man die Scheibe auch nachträglich nochmal Abdichten lassen könnte ??.
Scheibe muss raus und neu eingeklebt werden.
Letzte Woche hat mir der Mensch bei KARGAS erklärt, dass sie nicht mehr mit scharfem Schneiddraht, sondern mit einer Kunststoffschnur herausschneiden - dadurch würden keine Lackschäden mehr entstehen.
Ob das stimmt und ob das jede Werkstatt so machen könnte ... keine Ahnung.
....ob man die Scheibe auch nachträglich nochmal Abdichten lassen könnte ??.
Das geht zwar, ist aber Murks und oft nicht von Dauer.
Trotz der bekannten Nachteile muss, jetzt wo die Gegenseite einlenkt, die Scheibe raus und neu.
OT:
Frag mal Deinen Rechtsanwalt, wieviel er Honorar insgesamt haben wil und welche Gerichtskosten bisher aufgelaufen sind ... und die Versicherung, ob sie bei Klagerücknahme auch noch zahlt.
OT:
also die Versicherung zahlt, wenn wir die Klage zurückziehen würden.
