Wann wurde die Scheibe den neu gemacht? Könnte auch Restwasser aus der Spritzwanddämmung oder so sein. Jedoch ist es dafür fast etwas viel.
Frontscheibengummi eingefallen
letztes Jahr im Februar
So sieht meine Scheibe aus, deshalb gehe ich davon aus, das diese dicht ist
Scheibe ist dicht ! wie wurde geprüft ob sie dicht ist ? Wurde der rand um die Scheibe zugesch...?
Sag mal, kann es sein, dass Du da was verdrängt hast
Schon die Naht Dach/Dachholm kontrolliert?
Solange er uns nicht mitteilen mag, was aus seiner undichten Scheibe geworden ist, würde ich von einer undichten Scheibe ausgehen.
ich habe den Prozess gewonnen .
habe die Scheibe aber selber abgedichtet in dem ich die gummilippe entfernt habe und zugeklebt habe mit diesem Moosgummi Ähnlichen Zeug .Wie es hier auch jemand im Forum gemacht hat.
Wenn der Lack sich vom Blech löst hat wird das nie dicht.
Einmal neu machen.
Ich bin da aber jetzt raus und wünsch dir einen dichten Bus
Nee, die Scheibe ist dicht ... hat er selber geklebt ... mit Moosgummi ...
Einmal neu machen.
das löst sich doch kein Lack
Ymmd
Mal wieder auffrischen. Ich hatte auch so ein Phänomen. Bis mal der Teppich raus kam: T4-DurchBeifahrer-klein.jpg
Wenn der Komposterbereich geflutet ist schwappt es rüber....
und unten am Aufbockpunkt die Gischt beim Fahren.
Bei mir kam es rechts aus nem Loch raus, welches dort auch original hingehört
Also die Scheibe war hochgradig undicht, d.h. der Scheibenkleber ist an irgendeinener Stelle nicht ausreichend vorhanden.
Dann hast du den Ziergummi rausgemacht und durch ein "Moosgummi" ersetzt, der jetzt an der undichte Stelle alleine dafür sorgen soll das kein Wasser rein kommt?
Der ist dort rein geklebt oder hat eine unheimlich große Vorspannung, oder wie verhindert der Moosgummi das sich dort kein Wasser rein ziehen kann? Stichwort Kapillarkräfte.
Also für mich klingt das nicht danach, daß man davon ausgehen kann das es zu 100% nicht die Scheibe ist.
Mhhh, Bodenablauf ... geht natürlich auch
jaja wer den Schaden hat .....
für mich auch nicht.
Mit der Moosgummisache war das Problem nur etwas aufgeschoben aber in Wirklichkeit verschlimmbessert.
Die Aussage "da löst sich doch kein Lack" würde ich nicht unterschreiben!!
Weil das hier eine unendliche Geschichte wird bin ich ebenfalls raus, wünsche trotzdem Erfolg!
Ich kenne mich ja damit aus
Scheibe nachm kleben undicht.
also innen komplett mit Sikaflex den Spalt verfugt. -> Scheibe ist undicht
Dann nochmal außen den Spalt verfugt -> Scheibe ist undicht
Mit teurem Tesa-Powertape den Rahmen abgeklebt -> es ist dicht
So bleibt das jetzt bis zum nächsten Steinschlag, dann kann das ein Glaser machen. Ich halt mich da absofort raus
Vielen danke für eure glorreichen Erzählungen Tipps und Meinungen.
aber da wo die Scheibe undicht war Fahrerseite oben, ist alles trocken und super, habe dachhimmel vorne unten gehabt A-Säulenverkleidung ab, alles furz trocken .
für mich nicht die Scheibe, weil der Wasserfleck auch central mittig auf der Beifahrerseite ist... fühlt man den Teppich weiter oben Richtung Fußraum ist auch alles trocken.
werde den Teppich mal hochnehmen und gucken -
