Jetzt versuche ich es noch mal.
Ich habe doch nie das Laden als Parallelschaltung verteufelt oder beschmutzt. Es macht Sinn, 4 einzelne Zellen als eine Zelle zu verschalten und gemeinsam voll zu laden. Das dauert zwar, ist aber eine effektive Methode ohne großen Aufwand. Aber mit der Bezeichnung INITIALISIERUNG komme ich nicht zurecht. Da wird nichts initialisiert. Die Zelle wird dadurch weder besser noch schlechter. Es ist einfach eine Ausgleichsladung. Deshalb gibt die Zelle aber danach kein % Punkt mehr Leistung ab. Das wichtigste ist aber: diese Ausgleichladung hält genau 2-3 Entladevorgänge an. Vielleicht auch ein paar mehr, wenn zufälliger Weise alle 4 Zellen aus der gleichen Produktion kommen. Aber dann fangen die Zellen zu driften an. Wenn die Teile nicht so teuer wären, könnte es einem egal sein. Die Zellen vertragen auch eine Überladung ohne zu brennen. Aber leider geht dadurch Kapazität verloren und die Spirale wird immer enger. Also der Drift wird immer stärker.
Deshalb kommt hier der Balancer ins Spiel. Je stärker um so besser. Bei hohen Ladestrom muss der min. 1A, besser mehr vernichten können. Nun ist es ja nicht so, dass der Akku immer den vollen Strom aus der Lima zieht. Die Spannungserhöhung beim laden reduziert die Stromaufnahme. Ist er also zu 97% voll sinkt der Strom vielleicht auf 1-2 A.
Damit hat ein Balancer kein Problem, außer er kann nur 50mA. Dann schießt die volle Zelle weiter nach oben. Spannung steigt, Strom geht zurück. Irgendwann schaltet das BMS ab. Eine Zelle hat 3,89 und die 3 anderen haben alle 3,57V ergibt = 14,6V. Dadurch wird der 4èr Pack nie mehr angeglichen. Die Differenz ist zu groß, um es in der kurzen Zeit mit 50mA auszugleichen, bevor das BMS abschaltet. Ist der Balancer stärker, braucht er weniger Zeit um die eine (schon volle) Zelle auf 3,65 zu halten. Also bleibt es bei 1x 3,65 und 3x 3,57V = 14,36V. Das BMS schaltet noch nicht ab und die anderen 3 Zellen können weiter geladen werden. Damit erreicht der Pack eine Balancierung auf 3,65V. Genau das gleiche wie die besagte INITIALISIERUNG.
Lifepo hat eine sehr flache Lade-Entladekurve. Bedeutet, die Spannung sinkt oder fällt sehr langsam. Erst zum Schluß geht es recht schnell. Beim entladen teilweise zu schnell. Von 5% auf Leer in 2 Min. (Je nach Entladestrom natürlich) Wenn du jetzt ein BMS mit vielen Einstellmöglichkeiten hast, kannst du dieses für Dich nutzen. Abschalten beim Laden bei 3,55V und beim Entladen bei 2,9V. Dann bist du immer im Mittel auf gerader Linie. Dann merkt dein BMS auch nicht, wenn die Zellen driften. Der Drift kommt ja nur durch die Kapazitätsunterschiede und den Innenwiderstand zustande. Die zwei Sachen kommen aber erst bei fast Voll - oder Leer zum Vorschein. Du betreibst den Akku aber dann in einem Fenster, wo diese Unterschiede noch nicht zum tragen kommen. So ein BMS verlängert die Lebensdauer, da der Akku nie in den Grenzbereich kommt. Aber bei Eigenbaulösungen gibt es halt zig Möglichkeiten. Jeder macht was anderes. Darum nochmal. Die INITALISIERUNG ist kein heiliger Gral. Gerade am Anfang sieht das alles perfekt aus. Besser ist eine Lösung, die genügend Reserven beim Balancieren hat. Das kostet nicht die Welt und garantiert dann auf lange Zeit die Zellen vor Überladung zu schützen. Wer dazu noch ein gutes BMS mit Abschaltung nutzt, hat dann eben zwei Kondome aufgezogen.
also müsstest du sie ja ein paar Wochen auf 14,6V halten. Damit deine 300mah Balancer diese 70, 80, 90ah ausgeglichen haben. Das ergibt doch keinen Sinn.
Nein, dass macht auch keinen Sinn. Wenn die Zellen 70Ah außer einander sind, dann hast du ein ganz anderes Problem. Neue Zellen liegen in der Regel max. 5% auseinander. Du hast dann entweder Zellen aus einem alten Lagerbestand bekommen oder der Händler hat mehrere Lieferanten. Aber egal, darum ging es hier doch nie. Es geht nur darum, das dein Balancer, sagen wir mal pauschal 5Ah Kapaunterschied ausgleichen kann. Dafür hat er genau so viel Zeit, bis der gesamte Pack 14,6V beim Laden erreicht. Ab da machen viele BMS zu. Wenn du aber nur 300ma Entladestrom hast, reicht die Zeit nicht. Außer dein Ladestrom ist zufällig auch nur 300mA. Deshalb ein starker Balancer um die Zelle auf max. 3,65V zu halten bis die anderen auch voll sind.
Ich denke du hast mich gut verstanden. Eine Parallelladung zum ersten Angleichen ist sehr Sinnvoll. Nur bitte nichts weiter in diese erste Ausgleichsladung hinein interpretieren. Das ist nur eine Momentaufnahme.
Wenn jemand einen Modellbaulader mit Balancer hat, kann er gegen Ladeende den Strom auf den Balancerstrom absenken (hier die besagten 300mA) Dann hat er vielleicht noch 2-3 Ah einzuladen und das sind dann 6-8 Std.
