Hallo
Problem ist , vollgas im 3 gang , Turbo baut nur druck bis ca 0,5 auf , kene Leistung
Messfahrt gemacht
LMM bei vollgaß soll ca 900 nur bei ca 500 , bis 500 regelt er sauber soll ist , das macht auch ein 2 er LMM
der Ladedruck ist dann soll ca 2000 ist nur 1500
habe eine Ladedruck uhr eingebaut die sagt auch nur die 0,5 aus
habe mal das Unterdruckrelais umgebaut auf das abgasrelais , selbe verhalten , auch elektronisch durchgemessen , ok
stellglied diagnose hat auch kein fehler gemeldet
gestänge von druckdose zum turbo macht ca 1 cm hub beim anlassen
auch die druckdose gewechslt , hat auch nichts gebarcht
sehe ich es richtig wenn der Turbo nicht auf Drehzahl kommt , kommt auch nicht die Luftmasse auf soll
sollte also der Turbo defekt sein
