ich habe nun seid einigen Wochen einen schönen 2000er AVT mit Gasanlage. Bin eigentlich sehr zufrieden, leider macht er mir nach Autobahnfahrten etwas Probleme. Fahre ich einige Zeit, 10 Min reichen da schon, mit 130-140 km/h, dann läuft der Motor danach im Leerlauf ganz unruhig, buckelt, Drehzahl schwankt periodisch und ist generell recht niedrig (780 rpm). Gas oder Benzinbetrieb macht hier keinen Unterschied.
Nach einiger Standzeit legt sich das Problem, bis ich das nächste mal auf der Bahn war.
Ich hab die Fehlercodes mehrfach schon ausgelesen. Vereinzelt kam der LMM mal mit zu geringem Durchsatz (inzwischen mit Bremsenreiniger gereinigt), aber die meiste Zeit meldet sich die zweite Lambdasonde:
17526 : Bank1-Sonde2,Heizstromkreis,Unterbrechung
16524:Bank1-Sonde2,keine Aktivität Lambdasonde 2
Das müsste ja die Sonde nach dem Kat sein. Wie kann ich am besten überprüfen, ob die Sonde für den unruhigen Lauf verantworklich ist?
Habe ansonsten bisher die Drosselklappe mit nem Spray gereinigt.
Hab bisher nur an alten Motorrädern geschraubt, die sind einfacher aufgebaut
Danke für alle Tipps.
