Klopfen, poltern, schlagen vorne rechts jetzt auch bei höherer Geschwindigkeit
  • Du hast in Post#27 eine Aufnahme im Stand gepostet ...
    Das liess sich leider nicht mehr reproduzieren (vllt. wg. eines anderen Untergrundes? )
    Könnte das Geräusch von der Lenksäule (Lager / Gelenke) kommen?
    Das habe ich in einem anderen Thread mit einem ähnlichen Thema auch gelesen: Ist damit die Lenkzwischenwelle mit den Kardangelenken gemeint?
    Das ist Mist - jetzt bist Du immer auf eine Probefahrt angewiesen, um den Erfolg von Reparaturen beurteilen zu können.
    Zuerst wirst Du die Gelenkwellen tauschen müssen (geht auch einzeln, nacheinander ... vielleicht erwischst Du die defekte zuerst).
    Ist es dann nicht weg, bleiben Lenkgetriebe+Spurstangen+Lenkstange.
  • Das ist leider wahr … das rechte Gleichlaufgelenk wurde nun getauscht, leider ohne Besserung. Nach ein paar km ging’s wieder los … :(
    Das klingt echt so dass man denkt „okay - wenn der Bus gleich auf der Bühne ist und der Unterfahrschutz ist demontiert - dann wird man sicher direkt sehen dass da was baumelt was irgendwo gegen schlägt..“ Aber leider nein …
    Was mir auf der letzten Fahrt noch aufgefallen ist ist dass beim anfahren und beim abbremsen kurz bevor er zu stehen kommt das gleiche Geräusch auftaucht, allerdings nur einmal „klock“ - ohne „Nachschlagen“.
  • Kann das evtl noch etwas im Motorraum sein, dass gegen die Spritzwand schlägt?
    Pollenfolterkasten ist bombenfest. Vllt der Kasten für die Ansaugluftvorerwärmung (oder wie nennt sich das?)
  • Hab ein ähnliches Geräusch vorne rechts. Es ist hörbar wenn ich an eine Ampel oder Stoppstelle rolle so bei einer Geschwindigkeit von 40km/h-20km/h und einer Aussentemperatur über +20C°.
    Les mal hier weiter mit.
    AC/DC
    Genieße das Leben,denn es hat ein Ablaufdatum.
    Greets jr 405964-t4-schrauber-gruen4-gif
    T4 VR6 Caravelle (Bj. 09/96) von 10/2000 - 10/2021 grinsende-smilies-0060.gif
    Einmal editiert, zuletzt von jr (22. August 2021 um 15:51)
  • Hallo Miteinander ,
    mein Bus ist ja durch Lackierung mehrere Monate relativ wenig bewegt worden , ich denke mal , das war der Grund , das es dann auch bei Geschwindigkeiten ab ca. 70 kmh zu klopfen angefangen hat . Habe dann oft auf der Hebebühne gestanden und auch die hier angegebenen Ursachen geprüft , aber nichts verdächtiges gefunden .
    Ist schon ein lästiges Geräusch und macht auch keinen Spaß damit zu fahren . Bis ich dann mal gemerkt habe , das die rechte Felge doch recht warm ( nicht heiß ) war , im Verhältnis zur linken war aber ein Unterschied zu spüren . Also wieder auf die Bühne , beide Bremsen zerlegt , gereinigt , gefettet und bei der Gelegenheit auch gleich die Steine gewechselt .
    Und , was soll ich sagen : er fährt sich wieder , wie es soll :drive:
    Viel Erfolg , spezi
  • bei einer Geschwindigkeit von 40km/h-20km/h und einer Aussentemperatur über +20C°.
    Genau so ist's bei mir. Ich werde mir morgen noch einmal alle möglichen und unmöglichen Stellen ansehen, Schrauben kontrollieren/ggfs. nachziehen ...
  • Bremsbeläge kann man prüfen, indem man wenn's klappert leicht auf die Bremse tippt.
    Hörts dann auf ist es klar.
    Gruß Uwe
    T4 MV 1 AHY _> Schlachtbus
    Meine bisherigen Busse:
  • Das Geräusch kommt nach einer Radumdrehung . So kommt es mir vor.
    Heute bei den Temperaturen kein Geräusch.
    AC/DC
  • Das Geräusch ist wie ein dong - dong bis man steht.
    Es klingt auf jeden Fall nach etwas massiverem (Metall) was wo gegen oder drauf schlägt. Wenn man anfährt und langsam die Geschwindigkeit verringert zwischen 40 u 20km/h vorzugsweise im 2. Gang.
    Habe heute alle möglichen Schrauben noch mal mit Drehmomentschlüssel und Werten aus dem RepLeitfaden geprüft. Auch das Luftfiltergehäuse und das Gehäuse für die Luftvorerwärmung. War alles so wie es sein soll … und dementsprechend ist das Klopfen auch noch da - es ist echt zum verzweifeln.
  • Dir ist aber schon bewusst, dass Drehmomentangaben für neuwertige Schrauben im Erstgebrauch gelten ... es hat also wenig Sinn, einfach überall mal dran zu drehen.
    Ich werde jetzt das letzte Mal fragen: hast Du Dir die Querlenkerschraube angesehen, ob sie sich im Langloch bewegt? ... gleiches gilt für die beiden Langlöcher der Motoraufhängung.
    Und nach 78 Beiträgen könntest Du mal eine Zusammenfassung machen, welche bereits gemachten Vorschläge Du abgearbeitet und ausgeschlossen hast ... sonst dauert das hier noch ewig.
    2 Mal editiert, zuletzt von yellowone (22. August 2021 um 14:55)
  • HorsT4 22. August 2021 um 15:50
    Hat den Titel des Themas von „Klopfen vorne rechts jetzt auch bei höherer Geschwindigkeit“ zu „Klopfen, poltern, schlagen vorne rechts jetzt auch bei höherer Geschwindigkeit“ geändert.
