folgendes Szenario meines 2.5 Benziner/LPG BJ 1999 T4 (7DB):
Motor startet ohne Probleme und läuft gut. Nach ca 60 Sekunden geht der Lüfter an. Direkt im Anschluss kommt ein etwas krachendes Geräusch aus dem Motorraum es zischt irgendwo und der Motor geht fast immer aus.
1. Der Lüfter geht viel zu schnell an. Nach 60 Sekunden ist der Motor nicht heiß genug als das der Lüfter nötig ist.
2. Allerdings verstehe ich nicht wieso das zum Absterben des Motors führt.
Die Motorkontrollleuchte leuchtet nach sterben des Motors auf. Allerdings liefert die OBD Diagnose nichts.
Das krachende Geräusch konnte ich nicht 100% lokalisieren aber ich tippe auf den Lüfter oder die Lichtmaschine.
Zudem kommt ein etwas verbrannt riechender Geruch (Gummi?) aus der Region der Lichtmaschine.
Wegfahrsperre, Luftmassenmesser habe ich aus Verzweiflung geprüft aber die scheinen nicht das Problem zu sein.
Hatte jemand ein ähnliches Problem oder hat jemand eine Idee woran das liegt?
Vielen Dank für jede Hilfe,
ein verzweifelter Bullineuling.
