Nicht die Länge, sondern die Aufnahme ist wenn Entscheidend.
Darum geht es mir ja, die weiter oben verlinkten passen nämlich nicht. Ich möchte wissen, welche etwas längeren 1:1 passen (gerne auch mit Link).
Die Bosch Aerotwin retrofit haben immer alle Adapter dabei.
Aber du willst ja Gelenk haben.
kannst du nicht die alten aufnahmen von deinen alten Wischern abfriemeln und an die neuen Blätter clipsen?
In der Regel sind die Adapter ja auch nur an die Metallwelle der Blätter geclipst.
Was'n Thread ... ich hab seit 2008 die Passatarme drauf und im Moment fahre ich immer die Flachbalkenwischer vom Action für 6€/Stk.
Also ich hab hier nun nach so vielen unterschiedlichen Aussagen leider den Faden verloren, sorry
Ist es nun mit dem Standard T4 Wischerarmen möglich 2x diesen 600er Bosch AeroTwin zu nutzen oder nicht? Scharbt es am Scheibenrahmen oder nicht?
Vielen Dank
Noch ein Hinweis für alle mit Werkshochdach oder anderen Hochdächern mit Regenrinne: mehr als 550mm/ 530mm passen dann leider nicht, zumindest mit den Standartarmen. ?
Danke für diesen Gedankensprung, denn dadurch kann ich die Wischer nun doch noch nutzen und sie wischen gut.
Hier findet Ihr Fotos vorher nachher,
Teilenummern/Artikelnummern und Preise.
Fahrerseite kann man immer auf 600mm gehen. Geht Beifahrer theoretisch auch. Ist Dann aber grenzwertig am Scheibenrahmen dran. da reichen 550mm eigentlich auch....
Ja, hab ich jetzt so ähnlich. Der 600er war auf der Beifahrerseite zu groß.
Folgendes Set für den T5 passt jetzt perfekt. Das sind klassische Wischer, nix Aerotwin.
Länge ist: 530mm und 500mm
na das ist ja selberklärend. Die Aufnahme muss natürlich passen. Siehe Bild wäre die wie Original verbaut.
Aber von den kleinen Kackalängen wie original verbaut (warum auch immer) kann man ja deutlich abweichen. Da ist 530/500 keine Pflicht. 600/550 geht immer und ist schon ganz gut. Spätestens mit dem Passatumbau nimmt man dann 600/600. Hat dann auch eine andere flachere Aufnahme.
Also so ganz verstehe ich das immer noch nicht. Von welchem Passat kann man denn die Wischerarme nehmen?
Und dann braucht man 2x die von der Fahrerseite? Passen die dann Plug &Play, oder muss da noch etwas umgeändert werden?
Danke für Eure Unterstützung.
Hier sanft drücken, da wird dir und wurde mir geholfen
Hier mal ne Rückmeldung meinerseits.
An meinem T4 Multivan Baujahr 1996 passt auf der Beifahrerseite ein 600er Wischer. Auf der Fahrerseite ist er VIEL zu lang. Insbesondere da der Wischer das halbe Autodach mitwischt...
Ist mir schleierhaft, wie das bei manchen hier ohne Änderungen passen soll
Der Beifahrerarm ist länger als der auf der Fahrerseite. Wenn die Arme vertauscht montiert sind, wischt der Wischer links geschätzte 2 cm über den Lack.
Könnte das bei dir sein?
Passen sie auch nicht. So wie ich das hier lese, haben alle die 600er empfehlen die Wischerarme vom Passat, die sind kürzer, dann steht es weniger über/ du hast mehr Sichtfeld.
Hier findest du alle Infos:
Hm, dann hat mein Vorbesitzer wohl die Wischerarme untereinander vertauscht, warum bloß
Dann Wechsel ich nun erstmal wieder die Arme zurück und nehme dann denn 600er auf der Fahrerseite
Kurze Rückmeldung:
Habe nun einen weiteren original T4 Wischerarm der Fahrerseite besorgt. Habe nun also zwei kurze Wischerarme, original T4 verbaut und kann damit nun auch 2x die 600er Blätter nutzen.
Ein rumfräsen / aufbohren etc., wie teilw. bei den Passatteilen beschrieben, ist somit nicht notwendig.
Kurze Rückmeldung:
mach doch bitte mal ein Foto,
das hört sich ja einfach an, warum kam da noch niemand drauf
Ich kann mit den Serienarmen am T4 2 600er Wischblätter ohne Probleme fahren...
Grüße und DAnk
Ging es bei den Passatwischerarmen nicht eher darum, dass die Wischer weiter nach unten kommen, also quasi im ausgeschalteten Zustand näher am Scheibenrahmen sitzen?
Ich hab an den Passatwischern nix rumfräßen oder aufbohren müssen
