Hallo Leute, habe mich hier angemeldet da ich nicht mehr weiter weiß. Hoffe jemand kann mir bei meinem Problem helfen.
Kurz zur Vorgeschichte:
Letzte Woche ging mein T4 während der Fahrt einfach aus (nahm kein Gas mehr an, ausgerollt, Motor aus).
Er ließ sich auch nicht mehr starten. Habe das Fahrzeug dann abgeschleppt und angefangen nach dem Fehler zu suchen.
Nach ewiger Suche habe ich Sprit im Unterdruckschlauch zum Steuergerät festgestellt - der Benzindruckregler war defekt.
Diesen habe ich anschließend ausgetauscht und alle Unterdruckschläuche ebenfalls. Die Karre sprang daraufhin an und ich konnte noch einen Tag lang problemlos damit fahren.
Am nächsten Tag sprang der Wagen wieder nicht an. Hab eine Kerze rausgedreht und gesehen, dass diese - trotz ewigem Orgeln - trocken war- Sprit kam über die Pumpe an nur die Injektoren haben nicht geöffnet.
So und nun kommts: Gestern habe ich das Steuergerät ausgebaut und schon beim rausholen siffte mir ein Sprit/Ölgemisch über die Klamotten. Habe das Steuergerät dann aufgemacht und nen Schock bekommen: Alles war Ölig/Schmierig.
Daraufhin habe ich das Steuergerät mit Bremsenreiniger und einem Pinsel gesäubert und mit Druckluft getrocknet. Gerät wieder eingebaut und siehe da, die Karre springt an und läuft rund. Nach ca. 30-40 Minuten im Stand ging das Auto aber wieder aus und ließ sich nicht mehr starten. Ich wieder alles sauber gemacht und eingebaut. Karre läuft, aber leider nur so lange bis das Steuergerät warm wird.
Hab es nun mehrfach ausprobiert: Solange das Steuergerät noch kalt ist, läuft der Bus super. Je wärmer das MSG wird, desto schlechter fängt er an zu laufen bis er eben aus geht und sich nicht mehr starten lässt.
Nun habe ich den Verdacht, dass der Unterdrucksensor im Steuergerät defekt ist oder das MSG an sich. Wollte nun den Unterdrucksensor auf Verdacht tauschen nur scheint mein Steuergerät ein sehr altes zu sein und ich weiß nicht ob die angebotenen Sensoren bei mir passen.
Mein MSG ist von Siemens, Teilenummer 023 906 024 B
Der Unterdrucksensor im MSG ist von Motorola und hat die Teilenummer 9580682003 0344BB
Habe bei ebay diesen Sensor gefunden: https://www.ebay.de/itm/262313344991
Nun weiß ich aber nicht ob ich den da einfach nehmen kann, weil laut Liste steht meine Teilenummer nicht dabei. Könnte ich den trotzdem nehmen?
Alternativ wäre ich auch bereit ein gebrauchtes Steuergerät zu erwerben, allerdings finde ich auch dort kaum bezahlbare Versionen die die gleiche Teilenummer haben wie mein altes Gerät.
Bei meinem Bus handelt es sich um einen alten T4 Syncro mit 2.5L Motor ohne WFS. Schalter, kein Automatik.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee?
Ich danke euch schon jetzt im Voraus!
Grüße aus NRW, miro
