Hallo in die Runde, wir befinden uns gerade auf dem Weg nach Kroatien und sitzen jetzt in Österreich mit defekter Lichtmaschine fest.
Vorab einmal die technische Kurzversion:
Drehzahlmesser ist ausgefallen und Batterielampe war an, nach dem Tanken ist dann der Motor nicht mehr angesprungen. Grund ist, dass die Lichtmaschine nicht mehr läuft. Ich habe nun den Regler der Lima ausgebaut und es war nur noch ein Kohlen vorhanden (s. Bild). Der andere war komplett verschwunden, offenbar herausgebrochen. Neuer Regler ist bestellt und kommt hoffentlich morgen. Stellt das „Verschwinden“ der zweiten Kohle ein Problem dar?
Hier die ganze Story:
Nachdem der Motor nicht mehr angesprungen ist, haben wir den ADAC angerufen und es ist das Österreicher Pendant gekommen. Nach Überbrücken wurde dann die Spannung gemessen, die bei 12.0V geblieben ist. Er hat uns dann eine Werkstatt organisiert zu der er uns danach gebracht hat. Der Mitarbeiter des ADACs hat uns da schon gesagt, dass die ganze Lima ausgetauscht werden müsse, nachdem ich ihn auf einen möglichen Defekt durch den Spannungsregler hingewiesen habe. Er sagte, das würden nur „Pfuscher“ oder Hobbybastler einfach nur austauschen.
Ich hatte in dem Zuge schon den Verkäufer (Händler und T4 Spezialist) meines Bullis kontaktiert, der deutlich sagte, dass wir erst den Regler checken sollten, bevor wir die ganze Lima wechseln. Das habe ich dann auch so bei der Werkstatt gesagt, die sich weigerten den Bus auf die Bühne zu nehmen, nur um den Regler zu überprüfen. Da jedoch ein Wechsel gleich 500-900€ laut Werkstatt gekostet hätte, habe ich mich dazu entschieden bei ihnen auf den Parkplatz den Regler selbst auszubauen und zu checken. Das hat gut geklappt und etwa 30 Minuten gedauert. Als ich den Regler dann in der Hand hatte, war nur eine Kohle da, die andere komplett weg. Ich bin dann zu einem der netten Mechaniker gegangen und er hat dann bestätigt, dass die Lima so nicht laufen kann, er sich jedoch Gedanken um das zweite Teil mache, das mir ja langfristig auch die Lima zerstören könne.
Ich bin nicht unbedingt misstrauisch, habe aber das Gefühl nicht gut beraten zu werden, sondern, dass versucht wird aus meiner Situation den meisten Profit zu schlagen.
Ich freue mich, wenn ihr etwas eure Gedanken und Tipps mit mir teilt.
Liebe Grüße aus Österreich
