Dieser Schlauch könnten vermutlich passen…
Der sieht auch aus wie der original im 32.3 verbaute.
Das ist mittlerweile das Problem der heutigen Zeit. Nur weil etwas so aussieht wie, heißt es nicht, dass es das auch ist.
Unabhängig davon galt früher (90er Jahre) im Campingbereich keinerlei Trinkwasserverordnung soweit ich weiß. Da wurde einfach verbaut.
ich nehme einen 15 liter tank mit der nur mit trinkwasser gefuellt ist .duschen und waschbecken ist der grosse tank 90 liter .
du brauchst nicht in den bioladen gehen oder auf weichmacher in kunststoffschlaeuchen achten wenn du raucher bist
Sowas in der Art habe ich seit den 80er Jahren in meinem Mercedes 508 Camper verbaut-
hält den Druck einer handelsüblichen Druckwasserpumpe (Shurflo etc) problemlos aus, auch mit Heißwasser.
Hier ein Bild, aufgenommen währen des Ausbaus 1987:
Liebe Leute, ich habe eine weitere Frage:
Muss der Entlüftungsschlauch ebenfalls druckfest sein oder reicht ein einfacher PVC-Schlauch aus? Ich meine den Schlauch, der von der Oberseite des Frischwassertanks zum Entlüftungsanschluss am Einfüllstutzen führt.
Danke!
Nein, der ist ja am Ende offen, damit ein Druckaustausch stattfinden kann.
Bitte versuche mal das System das du verbauen willst zu verstehen ...
Das hilft bei der Montage und bei der evtl mal notwendigen Fehlersuche ungemein weiter.
Einfach mal die verschiedenen Leitungen vetrachten und überlegen was die für eine Funktion haben. Bei fragen dazu - fragen.
Meine Pumpe ist tatsächlich gerade Hops gegangen, original ist das ja so eine:
Ich hab jetzt weils schnell gehen muss sowas bestellt:
Ist zwar wieder eine Druckpumpe, aber die Diskussion hatten wir ja schon.
https://www.comet-pumpen.de/de/produkte-ca…v/bi-comet.html
https://www.amazon.de/Diaphragma-Was…aps%2C98&sr=8-6
WOW.. 26 Euro...
Ich meine, die Shurflo hätte in den 80ern was um die 200 DM gekostet...
Es gibt also tatsächlich noch Dinge, die billiger werden.
Die "neue" Shurflo kostet 300€ Die "billige" die Druckspeicher etc braucht glaube ich 80€
Bei Aliexpress gibt es bestimmt Druckpumpen für 5€ oder so.
You get, what you pay for. (Leider nicht mehr immer.)
Die günstigen sind meist recht laut ...
die originale Bi-Comet liegt zwischen 80 und 110€, die lautstärke ist bei mir zweitrangig, die Pumpe sitzt unter dem Porta-Potti im doppelten Boden, dort auf Gummifüßen.
Ich werd berichten was das 26€-Teil taugt.
Gummi-Füße können da viel retten. Den Rest bestimmt die Bauart und Qualität der Pumpe.
Ich habe heute eine Lilie LP4121 bestellt. Ich werde ebenfalls berichten.
Das Verlegen der Schläuche wird eine Herausforderung, denn es finden sich praktisch nur ein praktikabler Ort für den Wassereinfüllstutzen.
Falls du enge Biegeradien für die Schläuche brauchst, nimm möglichst Dickwandige Schläuche. Hört sich falsch an, die lassen aber auch bei engen Biegeradien innen noch einen Durchfluss frei und knicken nicht ab.
Frag nicht woher ich das weiß und warum ich die Zuleitung vom Tank zur Pumpe zwei mal verlegt habe.
Ich brauche nochmal eure Hilfe: Ich will einen Inline Filter von Yachticon einbauen. Ich würde den hinter die Pumpe, also zwischen Wasserhahn und Pumpe setzen. So würde das Wasser durch den Filter gedrückt werden. Ist das korrekt oder gehört der Filter vor die Pumpe? Dann würde das Wasser durch den Filter angesaugt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Es kommt auf die Feinheit des Filters an. Ein grober gehört vor die Pumpe, ein feiner dahinter
Mein Filter an der Shurflo ist vor der Pumpe.
Was soll er filtern?
Abrasive Bestandteile des Wassers (Sand und grobe Schwebstoffe) solle man von der Pumpe fernhalten.
Feinere Schwebstoffe und Krankheitserreger sollten erst gar nicht in den Tank kommen - also Filter zwischen Einfüllstutzen und Tank.
Wo wollt ihr denn hinreisen????
Ich habe noch nie mein Frischwasser gefiltert, obwohl ich sogar schon oft in Afrika unterwegs war.
Für Duschen , Händewaschen und Geschirr spülen stelle ich keine so hohen Anforderungen an das Wasser.
Zum Trinken+Kochen nehme ich in Gegenden mit "nichtmitteleuropäischer Wasserqualität" natürlich gekauftes Wasser in Flaschen.
