Hallo, kurze Frage: kann ich Türen (Fahrer und Beifahrer) aus einem KVBus ohne Umstände in einen LVBus einbauen? Vielen Dank für eine kurze Antwort.
Tür aus KV in LV einbauen
Perfekt. Danke.
ist baujahr abhängig.
Ab 1996 passen alle. Die vor 1996 passen nicht in die ab 1996 hergestellten T4 egal ob KV oder LV.
aber ab 1.96 passen alle Türen, egal ob kurz oder lang
ja, das stimmt..........andere stabilere Scharniere sind gekommen. weil die TDi diese brauchen
Wieso brauchen denn TDI stabilere Türscharniere?
Im Schiffsdiesel waren halt noch Luken verbaut?!
Wegen der stärkeren Vibrationen die vom Motor auf die Karosse einwirken
Desderwejen ist der Schiffsdiesel auch noch Seetüchtig. Beim AAB korrodieren keine Kontakte am MSG Dafür liebe ich meinen Schiffsdiesel.
Und wenn da ein Kolben durchbrennt, dann gehe ich mit der Axt in den Wald und hole mir einen neuen .
Könnte was dran sein. Beim AAB hüpft ja das Armaturenbrett, wegen der noch stärkeren Vibrationen der TDI ist dann wahrscheinlich das gepolsterte Armaturenbrett eingeführt worden ?
Ironie off.
Türscharniere wegen TDI - köstlich ?
Moin, wobei der noch laufruhiger ist. Der TDI.
… Nur mal zum schmunzeln:
Für die Fahrzeuge der Post gab es sogar eine geänderte Fahrertür. Egal ob 1.9 TD oder 2.5 TDI.
Gabs meines Wissens aber nur in Verbindung mit nem scheuerbeständigen Vollkunststoffsitz und verstärktem Anlasser.
