Servus,
Weiß zufällig jemand die länge des Keilrippenriemens für einen ACV 98ér mit Klima?
Gibt da ja viele verschiedene Längen.
Grüße Matthias
Servus,
Grüße Matthias
074 260 849 AB | Keilrippenriemen fuer Fahrzeuge mit Klimaanlage | 21,36X2236MM | 1 | AAB,ACV,AJA, Schalt- getriebe: ACU,AEN,AET, AEU, |
Danke, ich hatte bisher gedacht es wäre 2211mm, dann hab ich den falschen bestellt.
Es gibt alt und neu.
Die 2cm verkraftet der Spanner, wenn der noch ok ist.
Darf ich mich hier mal einklinken?
074 260 849 AB. Was bedeuten denn da die Buchstaben am Schluss? Oder reicht es wenn da die Zahlen übereinstimmen. Ich habe einen Modell 2000er ACV mit Klima. Welchen Riemen brauche ich da?
Die Zahlen, die die Riemenlänge angeben. sollten übereinstimmen!
Du meinst bei denen die auf dem Keilriemen drauf sind der eingebaut ist?
Bisschen doof weil ich das nicht erkennen kann und den neuen kaufen will bevor ich ihn einbaue.
Modelljahr 2000, (Kennung "Y"), mit ACV und Klima ist laut Katalog die 074260849AE. Also 2211 mm.
Ok. Dank dir!!!
Ich habe 2196 drin, passt auch.
ja das sind ja minimale Unterschiede höchstwahrscheinlich produktionsbedingt.
Glück gehabt.
Nein. Das bezieht sich auf den Nominalwert. Ich hab' einen 2215er drin (was Anderes gab es von Conti nicht), der Gates hätte 2213. Das ist kein Problem. Aber wir hatten hier auch schon (mindestens) einen Fall, wo jemand einen 2236er verbaut hatte, obwohl ein 2211er drauf gehört hätte, bei dem die Riemenspannung dann nicht mehr gereicht hat. Man sollte grundsätzlich also schon drauf achten, einen Riemen mit den richtigen Abmessungen zu verbauen.
Gibt es eigentlich ohne Klima für den ACV auch Unterschiede nach Modelljahr?
Und wenn ja weiß jemand beide Längen?
Ja. Es gibt 1751 mm und 1767 mm. Im Modelljahr 2000 sind es die 1751 mm. Klick.
Hab seit 30'km einen 2236 von Conti drinnen.
Unauffällig !
Hab den rein, weil der Gleiche seinerzeit von VW beim ZR Wechsel eingebaut war. Hab nur abgelesen.
War 100'km unauffällig.
Unauffällig !
Du hast ja auch einen 98er frühen 99er. Da muss das (wahrscheinlich) so. Geändert wurde bei Fahrzeugen aus Produktion Hannover ab Fahrgestellummer 70-XH132 970 und aus Produktion Posen ab Fahrgestellnummer 70-XX133 657.
Dann passt das ja!
Dachte schon ... Danke!
Also müsste bei meinem von 12/99 2211 verbaut sein und wenn ich den Klimakompressor rausnehmen würde gehört 1751 drauf....
Bei mir ist es der hier von SKF geworden mit 2211mm für rund 20 €.
Zurecht sind allerdings viele Längen von A. als passend eingestuft, wenn dein Modell hinterlegt wurde, aber da muss man ein bisschen aufpassen, weil A. manchmal schreibt, dass es nicht passt und es passt trotzdem. Man muss schon ein wenig bescheid wissen.
Ich hoffe einfach, dass dieses kurze Quietschen nicht wieder von der Spannrolle kommt, weil die habe ich erst vor einem Jahr erneuern lassen. Aber die hat dann immer dauerhaftig gequietscht und nicht nur beim Lastenwechsel.
Es freut mich dass dieser thread auch bei anderen Suchenden in anderen Kategorien Klarheit schafft. Es gibt zum Glück viele erfahrene und gute Leute hier.
Lima-Freilauf?
