Hi Leute?✌?
Ich bin Stefan, neu hier im Forum, hab schon dankbar den ein oder anderen Tipp gefunden und hoffe nun mal auf eure Schwarmintelligenz
Ich habe 2019 einen 1995er T4 Multivan Classic mit der 2,5er Benzinmaschine und 110PS gekauft.
Seit Beginn nervt ein Fehler, bei dem mir bisher noch niemand helfen konnte:
Hin und wieder (aber immer nachdem der Bus warmgefahren wurde) lässt er sich nicht mehr starten.
Man schaltet die Zündung ein, dreht den Schlüssel weiter und… nichts!
Man hört ein leises Surren (irgendetwas schaltet?), aber der Anlasser dreht nicht.
Auch ein Stück rollen und die Kupplung kommen lassen damit der Anlasser weiterspringt bringt nichts.
Anschieben ist allerdings kein Problem, da springt er bei eingeschalteter Zündung direkt an.
Auch nach einer sehr unterschiedlichen Wartezeit zwischen wenigen Minuten bis 1,5 std. startet er wieder normal.
Zündanlassschalter und Benzinpumpenrelais wurden bereits getauscht.
Hat wer eine Idee woran es vlt noch liegen könnte oder hatte mal den selben Fehler?
Für Hilfe wäre ich echt dankbar!
Viele Grüße aus dem Saarland
Stefan
