9CDF4A57-8D42-4906-9E20-B126CEB754F1.jpegHallo hab grad einen Motorschaden hinter mir deshalb neuen Motor geholt alles rübergetauscht neuen Zahnriemen gemacht usw. jetzt den Motor nach langem Kampf mit Wagenheber und Palette mit skateboardachsen endlich eingebaut heut morgen wollt ich noch die restlichen einbauten machen da merk ich shit Servoleitungen hab ich nicht am Motorlager vorbei gelegt. damit jetzt nicht wieder raus muss. Hab ich den ganzen scheiss am Lenkgetriebe abgemacht. beim ab machen Merk ich shit die Leitung ist ganz oben bissl am Gewinde am arsch Denk mir aber nichts dabei jetzt will ich sie wieder rein machen erste Umdrehung per Hand alles easy dann stockts wieder raus weil schiss das Ich schief bin des paar mal -> Gewinde oben am Arsch. Siehe Foto bringt da nachschneiden noch was und wenn ja was hat des für eine Steigung? Vorlaufleitung sollte m16 sein die andere m18 wobei ich nicht weiß ob die auch im Arsch ist. Absolute Katastrophe der scheiss
Lenkgetriebe ACV Gewinde im A
Das zweite Gewinde hat aber auch schon eine Macke ...
Ich würde beide Gewinde nachschneiden und die Schrauben mit Gewindedicht einsetzen.
Wenn das Material nicht mehr reicht: Helicoil oder Gewindebuchsen.
Hatte das gleiche Problem, mit Nachschneiden hat es gehalten M16x1,5 (und M18x1,5)
Vielen Dank
Hast du das Lenkgetriebe ausgebaut um Gewinde reinzuschneiden der Platz ist ja beschissen.
Ausbau geht mit jedem Mal schneller, viel Glück
Des wollte ich jetzt eigentlich nicht hören hab ich mir aber leider schon gedacht. Danke
Das Ausfädeln nach hinten ist aber bescheiden ... immer wieder.
es gibt auch Gewindefeilen zum nacharbeiten, falls du keinen G-bohrer in der Größe hast.
So ein s hab eigentlich wirklich keine Lust das jetzt auszubauen zumal es ja nichtmal kaputt war. Des hab ich ja erst gemacht. So dumm
Wie lang dauert sowas was würdet ihr schätzen was muss ab Spurstangen Köpfe raus und dann raus Wsl Spurstangen ab des Teil abbauen Lenkung ab.
Traum so hab ich mir des gewünscht
Hab die Spurstangen abgebaut und es nach vorne abgenommen 3h beim etsten Mai.
3 Stunden one way?? Hab grad gesehen mir glaublich zusätzlich dazu dass das Gewinde außen im arsch war auch das gleich passiert wie dir hab die Leitungen nicht getrennt und dadurch haben die sich nicht gescheit wieder einschrauben lassen
Dann solltest du dir die Fragen doch selbst beantworten können ... ... ->
... oder verstehe ich gerade etwas nicht?
Weis auch nicht was ich damit gemeint hab aufjedenfall hab ich’s davor noch nicht abgebaut
