Welche Federn bei dauerhaft hoher Beladung
  • Hallo zusammen, mein T4 Transporter Fensterbus Camperausbau hat ab Werk 20mm Tieferlegung. Der Vorbesitzer war wohl oft in Tiefgaragen unterwegs und wollte auf Nummer sicher gehen.
    Nachdem der Bus nun komplett zum Camper ausgebaut ist und ein Dachzelt montiert wurde hängt er hinten ziemlich runter. Das Fahrverhalten ist aufgrund der hohen Beladung auch eher schwammig.
    Ich möchte nun hinten andere Federn und neue Stoßdämpfer einbauen. Ich dachte an original Transporter-Federn ohne Tieferlegung oder an verstärkte Federn. Der Bus soll am Ende wieder waagerecht stehen und hinten nicht höher als vorne sein.
    Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Konstellation oder möchte jemand seine Einschätzung teilen?
    Danke schon Mal im voraus
    Schöne Grüße aus der Pfalz
    Peter W.
  • hab auch 2cm Unterlagen drin mit kurzen konischen Federn ( weiss nich woher ) und einen dünnen Stabi.
    Gute Höhe und genug Komfort. Aber dein Dachzelt ist natürlich bei Kurvenfahrt eine Herausforderung
    für das Fahrwerk. evtl. ist hinten zumindest der mittlere Stabi besser.
    Dateien
    Bullidays 2013
    Forumsjunkie: T4forum, Trialforum, Renault Flocar Forum, BMW F650 Forum, ADD-E Next Forum
    Einmal editiert, zuletzt von V7T4 (9. Juli 2023 um 16:42)
  • Der Stabi hinten verhindert das starke Schauckeln, die rotbraunen Federn , ich hatte sie auch drin, sind für 2000 kg ausgelegt und tragen das meiste.
    vollbeladen mit 7 Personen und deren Urlaubsgepä ck, stand mein Multivan kerzengrade und bei 180 km/h auf der Autobahn lag er völlig ruhig
    Einmal editiert, zuletzt von Multi-Fanfare (9. Juli 2023 um 21:31)
  • Höhe wird mittels geeigneter Feder erreicht,
    präzise spurhaltendes Fahrverhalten mittels Bereifungsanpassung
    und die Wankneigung verringert man mithilfe entsprechender Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse.
    Der Begriff "schwammig" ist mir zu diffus und gehört ggf. ein wenig erklärt und definiert.
    Im auch im unbeladenen Alltagsbetrieb gefahrenen WoMo meiner Liebsten sind progressive Federn mit rosa Kennung aus dem VW-Regal verbaut,
    dazu 16" Räder mit 235/60R16 Bereifung, ergänzt um dicken Stabi an VA und HA.
    Ich bin der Ansicht, dass man damit schon sehr gut ausgerüstet ist, ohne extrem zu werden und wieder Fahrkomfort einzubüßen.
    „Andere zum Schweigen bringen zu wollen, nur weil sie das eigene Weltbild irritieren, ist nicht akzeptabel“
    Frank-Walter Steinmeier - Staatsratsvorsitzender
