Moinsen,
mir sind jetzt zum dritten mal die elektrischen Fensterheber bei Temperaturen über 30 Grad im Schatten ausgefallen.
Die Steuerbox hinter dert Ablage am Beifahrersitz überhitzt und dort schaltet wohl eine Thermosicherung ab.
Bei ersten mal habe ich zwei Stunden einen Badezimmerlüfter im Fußraum laufen lassen müssen, um die Box incl. Armaturenbrett im Schatten runter zu kühlen.
Jetzt habe ich die Ablage demontiert und die Box mit einem nassen Waschlappen in ca. 20min Waschlappen gekühlt.
Das ganze passierte jetzt bei einer Außentemperatur von 35 Grad bei Autobahnfahrt Nachmittags Richtung Süd- Südwest, also volle Sonne auf Motor und Armaturenbrett.
Ich hatte die Möglichkeit mit einem Infrarotthermometer verschiedene Messungen zu machen und suche nach einer Lösung auch bei so warmen Wetter ohne Ausfälle fahren zu können.
Generell ist mir auch der Motorraum zu warm geworden.
Oberer Bereich Haltebleche Kühler etc. 65 Grad.
Batterie 47 Grad (viel zu warm, wird dabei mit dem Standard Regler mit zu hoher Spannung geladen)
Ventildeckel 87 Grad
Öltemperatur am Filter 87 Grad
Kühlmittelbehälter 76 Grad
ausströmende Luft bei eingeschalteter Heizung, um bei Bergauffahrt den Motor zusätzlich zu kühlen 65 Grad (aua)
Steuerbox Fensterheber unmittelbar nach Demontage der Ablage (ich hatte schon länger gewartet) 65 Grad
Die Motortemperatur selber ist ja völlig OK aber ansonsten ist mir Im Motorraum und Armaturenbrett Vieles viel zu warm...
Erst dachte ich mit einem 12V PC Lüfter die Steuerbox zu kühlen, da ich aber damals aber 2 Stunden mit dem Badezimmerlüfter im Schatten warten musste, wird das bei 35 Grad plus in der prallen Sonne auf der Autobahn wohl nicht funktionieren...
Gestern standen sehr viele Fahrzeug auch jüngeren Bauhjahres mit Panne auf dem Standstreifen. Die Hohen Temperaturen machen sicherlich nicht nur bei mir Probleme...
Habt Ihr Ideen oder Lösungen Eure Fahrzeuge zusätzlich zu belüften/kühlen?
Ich denke darüber nach, die Motorhaube bedarfsweise einen Spalt offen zu halten, um auch die Batterie besser zu kühlen...
Grüße von North grad South
