Mal ne kurze Frage:
Habe Mipa 2K EP vor 4 Stunden aufgesprüht.
Ab wann kann ich ein Blech darauf fest punkten (schweißen)
Ist schon sher fest und trocken.
Würde es gerne noch fertig machen heute.
Mal ne kurze Frage:
Das Zeug verbrennt so oder so an den Schweißpunkten....
Müsstest schon runterschleifen an den Punkten. Sonst schweist das nicht.
Ja,das abschleifen ist klar.
Dachte das es wegen der Wärmeentwicklung sich weiter ausbreiten könnte.
Aber ich werde morgen weiter machen.
Bin gerade dabei die Verstärkungsbleche der Stoßdämpferaufnahme zu machen.
Aber das belege ich im meinem Thread nochmal.
Danke
Hast du eine Infrarotlampe?
Gibts oft günstig zu bekommen gegen Verspannungsn usw.
Weiß nicht ob ich noch eine habe aus alten Zeiten.
Ja damit hätte ich die Trocknungszeit auch verkürzen können.
Ansonnsten verspanne ich das alles mit der Schraubzwinge.
Morgen geht es weiter.
die Beschichtung wird egal in welchem Tockenstadium voraussichtlich sowieso anbrennen und latente blasen werfen.
Hängt von der Fläche ab und der Menge an Hitzeeinwirkung der um Umfeld liegenden Schweißpunkte.
Allgemein Trockenzeitangaben vom Hersteller aus Datenblatt berücksichtigen.
Ein kleiner Tipp vor den nächsten Verstärkungsblechen.
Vor dem Schweissen nur Inoxx Spray auftragen, dann Punktschweißen.
Hinterher alles sauber machen.
Den Bereich um das Blech in 2K lackieren. Dann den unteren Teil des Bleches mit Karosseriedichtmasse abdichten.
DANN 2K Epoxy durch den oberen Spalt einfließen lassen über die komplette Breite, bis es oben herausläuft.
Trocknen lassen und anschließend oben ebenfalls mit Dichtmasse abdichten. Anschließen alles mit 2K überlackieren.
Das rostet nie wieder.
Wie sehr muss man das denn verdünnen, damit das da reinläuft?
Habe es geschschweißt.
Jetzt mit EP nochmal drüber.
Werde es morgen mit Bratho 3in1 2x einpinseln.
Dann mit sika 529 AT verstreichen.
Hoffe das es dann gut versigelt ist.
Wenn alles gehärtet ist kommt noch KLine PremiumWax drauf.
