könnte mir jemand sagen wie dieses Plastikteil am Handbremsseil heißt, oder noch besser wie die VW-Nummer dafür ist?
Mir ist es leider abgebrochen…
Ersatzlösung bauen wie auf dem Bild. Oder mal beim 3D Druck sehen, ob es einer nachdruckt.
Zwar keine Teilenummer aber ich habs mir in der Bucht besorgt: Original Volkswagen T4, Sharan Rep. Satz Handbremsseil | eBay
701 711 367 | Federhalter |
Kostet Rund 4€ auch bei VW
Inklusive Versand ist das ein Kampfpreis der jede weitere Überlegung überflüssig macht!
Oder als Dauerlösung für das Platikteil aus einen Stück Rundprofil eine Lasche aussägen, analog zum Original und stirnseitig ein Gewinde einschneiden. Man muss dann erst die Länge durch aufschrauben justieren und dann die Feder einhängen.
Hab ich als schnellen Ersatz aus einem Stück 10 Alurundstab gefertigt. Wegen Korrosion gut einfetten
Ihr seid der Hammer!
Vielen Dank
Oder einfach eine Ösenmutter...
Ups ...
Sowas hab ich gar nicht. Hab ja neulich die Handbremse erst neu gemacht.
Ups ...
Beim kurzen Radstand ist der Unterschied auch nur sehr gering. Beim langen Radstand hingegen schwingt das Handbremsseil mehr, wodurch die Handbremse ohne Feder sporadisch bei der Fahrt etwas belastet wird.
Heißt das, dass es auch original beim KR nicht vorgesehen war oder fehlt es dennoch, wenn es nicht da ist?
Ich meine, wenn die Bremssattel intakt sind und die Handbremsrückstellung funktioniert macht es keinen merklichen Unterschied. Und die Buchsen des vorderen Handbremsseils geschmiert ist funktioniert das zurück ziehen auch bestens ohne die Feder. Aufschaukeln tut sich bei der Länge auch nichts.
Schlechter macht es dennoch nichts, wenn sie drin ist. Muss sich ja mal einer was dabei gedacht haben
Mein 02er KR hat das Ding.
Musste das auch schon mal neu machen.
Man merkt es beim entlasten der Handbremse, das es fehlt.
Ja.
Danke Jeeper, das war die einfache Antwort, die ich mir erhofft hatte!
Original ist es verbaut.
