Moin, zeigt doch mal bitte Bilder! Ich kann’s kaum erwarten
Hab gleich mal von unten etwas Staub gewischt. Wer weiß wann man da mal wieder dran kommt.....
Achtung. Wenn du die Sitzbank so aufstellst, kann es leicht sein, das die Ecken vom Kunststoff wegbrechen. Hat zwar keinen Einfluss auf die Funktion aber nicht das es danach Reklamationen gibt. Also lieber ein wenig vorsichtiger sein.
Bist du zufrieden?
LG
Rollen sind bei mir nun auch drinnen, mangels Licht und Kälte habe ich das Ausrichten nun vertagt.
War das bei euch nach dem Motto „festschrauben und ready“ ?
Oder habt ihr mit Ausrichten, Schrauben anziehen gut zu tun gehabt für ein freigängiges Schieben ? Das letzte Stück nach hinten hakt bei mir noch, der Rest rutscht easy 😀
Jens
Auch wenn meine Frau was anderes behauptet, ich komme oft zu spät...
Gibt es noch ne Chance welche abzugreifen?
Hat vielleicht jemand zuugesagt und dann doch nicht abgenommen?
wobie man das sieht ja aus wie bei einem Neuem Bus so sieht es bei mir nicht aus, wollte es heute machen komme aber nicht ohne die Verkleidung vorne zu demontieren an die eine Schraibe rann leider fehlte mir entsprechendes Werkzeug .
So habe ich nur gereinigt und wieder rein in die Schiene , bin ja mit dem linken Arm immer noch geschwächt deswegen nix mit heben .
LG cbxhobby
Bist du zufrieden?
LG
Ja danke für Hinweis. Hatte die Bank nur kurz noch einmal hochgestellt um die Verkleidung vorne anzubringen. Hatte sie zum Installieren der Blöcke mit Hölzern abgestützt. Sie steht hinten in der Aussparung und war etwas nach vorne gerutscht. Alles heile. Läuft wie geschmiert😀
Bin sehr zufrieden!
War das bei euch nach dem Motto „festschrauben und ready“ ?Oder habt ihr mit Ausrichten, Schrauben anziehen gut zu tun gehabt für ein freigängiges Schieben ? Das letzte Stück nach hinten hakt bei mir noch, der Rest rutscht easy 😀
Jens
Das Schrauben ging problemlos. Die einzelnen Blöcke sollten sich gut bewegen lassen bevor man die Sitzbank in die Schienen stellt. Habe sie dann mehrfach vor und zurück gerollt und dann die einzelnen Schrauben abwechselnd immer etwas fester angezogen.
Wenn jemand, der die Rollen eingebaut hat und sich von den alten Führungen trennen kann, würde ich diese gern nehmen.
Bauhöhe ist bei der jetzigen Version um 4mm höher. Dafür kann man jetzt den Abstand der Hammerschraube zur Schiene einstellen.
Ich habe mir heute die neue Liegefläche etwas genauer angesehen und denke der Schlafkomfort wird durch die kleine Stufe nicht beeinträchtigt werden. Ich schlafe sowieso auf zwei komfortablen Isomatten und werde das nicht merken.
Die Polsterung der Sitzfläche ist ja auch durch die Jahre und das Gewicht etwas geschrumpft, so das eine Stufe zum Teil der Lehne entstanden ist.
Worüber ich mir etwas Gedanken mache ist die Verriegelung der Sitzbank in der Laufschiene. Da habe ich jetzt ein leichtes Spiel. Das spürt man wenn man drauf sitzt und beim Fahren über Kopfsteinpflaster klappert es. Kann nicht genau sagen ob es vorher auch (und wie viel) ein Spiel gab, da die Bank doch recht schwergängig lief.
Ich denke aber es könnte an dem Verriegelungsstift liegen, der jetzt nicht mehr weit genug in die Laufschiene hineingeht. Ich hefte mal zwei Bilder an, eimal vorher mit dem alten Block.
Und hinterher mit dem neuen Block.
Ich denke man kann deutlich sehen das der Stift beim neuen Block kaum raus ragt. Das heißt er fasst nur seitlich in die Schiene und nicht in das Loch am Boden.
Wie ist das mit euch? Hat das jemand auch schon bemerkt der die neuen Rollen verbaut hat?
… kann der Stift nicht mithilfe des Bowdenzugs herausgedreht werden?
das hilft leider nicht, denn der Stift hat eine Kante, die ihn daran hindert, tiefer einzudringen.
Ah, okay. Wieder was gelernt
Btw.: meine Rollen sind heute angekommen, vielen Dank. Morgen oder am Wochenende geh ich da bei..
Ja das habe ich auch gesehen. Man könnte die Kante etwas wegschleifen, so das der Stift weiter reingeht und den Bowdenzug bei Bedarf verlängern.
. .ich hätte auch gerne, wie schon erwähnt, einen Satz von übriggebliebenen Gleitsteinen, wenn die jemand abgeben würde. . .
Moin lederuwe könntest du von mir bekommen wenn meine Rollen eingebaut sind dauert noch etwas wegen Werkzeug mangel und nicht funktionierenden linken Arm.
LG cbxhobby
Moin, ich habe die Rollen heute eingebaut, konnte es nicht erwarten. Da wobie Probleme beim Verriegeln hat, habe ich etwas an der Einstellung des Bowdenzuges geändert- ich denke 2mm konnte ich da noch rauskitzeln. Passt alles perfekt und verriegelt ordentlich! Echt geil
Meine Gleitstücke sind auf dem Weg zu Stoppi
Hatte dir meine ja auch schon vor ner Weile angeboten, Uwe.
Ich hab das eine von dir nun doch nicht gebraucht. Das liegt für dich zusammen mit dem Klo hier bereit…
Danke, Ihr Lieben
moin Kressman ich wusste nicht, ob Du das noch auf dem Schirm hast.
wir sehen uns in Wüsting. . . . .
