Hallo liebe Community
Unser T4 will seit Oktober nicht mehr anspringen. Er versucht es, stottert kurz für 2 - 3 Sekunden und dann nix mehr. Vorher ist er während der Fahrt ausgegangen. Beim ersten Mal wurde das Steuergerät ausgelesen (Fehlermeldung Wegfahrsperre, davon existiert aber kein Ausdruck). Fehler wurde gelöscht, dann sprang er wieder an. Dann ist der Bus ca. 3 Tage gefahren, ging wieder während der Fahrt aus. Seit dem springt er nicht mehr an.
Ausdruck vom zweiten Auslesen des Steuergeräts hängt mit an dem Posting dran, genaue Daten unseres T4 sind im Profil.
Was schon gemacht wurde:
Masse überbrückt - erfolglos.
Steuergerät Wegfahrsperre überbrückt - erfolglos also wieder rückgängig gemacht.
Sämtliche Steckverbindungen Kabel gelöst und wieder aufgesteckt - erfolglos.
Ansonsten weiß ich leider nicht was die Werkstatt, wo der Bus jetzt steht, gemacht hat. Angeblich war das Steuergerät in Reparatur - ebenfalls erfolglos und sie haben, auch angeblich, ein anderes Steuergerät eingebaut. Der Bus ist immer noch nicht richtig angesprungen.
Ich habe hier von der Lesespule gelesen, Werkstatt und ADAC haben aber gesagt, dass es die nicht sein kann weil das Auto dann noch nicht mal versuchen würde zu starten. Gab es hier schon mal den Fall, dass es trotzdem die Spule war?
Es wurde aber auch gesagt, dass es die Wegfahrsperre nicht sein kann, weil dann der Bus nicht mal anspringen würde, also nicht während der Fahrt einfach ausgeht.
