Hallöchen,
Da es jetzt doch ein bisschen Kalt is draussen habe ich in letzter Zeit ein wenig zu schaffen mit der meiner Meinung nach relatief geringen Heizleistung in meinem Bus.
Es handelt sich bei mir um den ACV von 1997 mit manueller Klima.
Selbst wenn der Motor völlig warm gefahren ist und ich den Lüfter auf 4 stelle, kommt ziemlich warme, aber nicht heisse Luft raus. Auch das ausschalten der Aussenluft hilft nur geringfügig.
Bei meinem ABL motor wurde es nach einiger zeit echt heiss, seit ich den ACV drin habe passiert da doch weniger. Liegt das evtl auch an der Effizienz des Motors?
Ich habe gelesen, dass das Problem mit der geringen Heizleistung oft mit fehlendem Schaumstoff auf den Klappen zu tun haben kann, die sind aber erneuert, allerdings nicht mit Schaumstoff sondern mit einer Metallfolie. Auch der Wärmetauscher is neu.
Ich werde demnächst mal mit einem Edoskop reinschauen und auch die Funktion aller Klappen überprüfen.
Ein anderes Problem ist das es irgendwie "zieht" im Wagen. Es scheint mir das Kalte luft bei der Handbremse und dem Schaltknüppel reinkommt, aber auch bei dem Türen, wodurch ich kalte Beine kriege.
Ist das ein bekanntes Proble und gibt es da vielleicht eine gute Lösung dafür?
Für Tips und Tricks für die Fehlerfindung, aber auch eigene Erfahrungen mit dem t4 wäre ich dankbar.
Eventuell wäre es interessant um mit einem Thermometer bei Warmgefahrenem Motor die Temperatur zu messen und die Aussentemperatur als Referenz zu haben.
Vielen Dank schonmal!
