Knotenblech?!
Die großen Löcher hat meiner (MJ200, Kombi) auch.
Vielleicht haben wir auch beide das identische Reparturblech drin Da das eher unwahrscheinlich ist, sollte das original sein
Knotenblech?!
Das ist original. Nur meistens eben nicht so schön freigelegt...
Knotenblech?!
Der im oberen Bereich angeschweißte Blechstreifen....
Ah ja, den hat meins auch.
Knotenblech?!
Bananenblech .. dann weis jeder was gemeint ist.
die Reperaturbleche sind auf der Version nachgebaut.
Eigentlich brauchs die großen Öffnungen bei den Nachbauten nicht, war nur Materialersparnis in der Produktion. Geht genauso gut mit einem glatten 3mm Blech zurecht geschnitzt
3mm? Man kann es auch übertreiben. Willst an Panzer bauen?
Ich denke original sind 2mm - und wenn ich nur ein 1.5er Blech zu Hause hätte, würde ich auch das nehmen.
Man bedenke: bei den meisten "nicht durch Forumsverrrückte gepfltegten" T4 ist diese Stelle ziemlic fertig mit der Welt. Und mir ist noch kein einziger ausgerissener Dämpfer bekannt. Also ich denke, die Stelle ist ziemlich überdimensioniert
Edit:
Hab gelogen, gibt tatsächlich einen Fall im Forum: Stoßdämpferaufnahme hinten abgerissen; gibt es dafür ein Reparaturblech?
Allerdings das INNERE Blech des Tägers...
Morgen , ja haben auch die Löcher weggelassen bei unseren Produkten. Passt immer auf , es gibt 2 verschiedene Varianten.
Schon klar - "Knotenblech" bezeichnet aber ein Konstruktionsteil, egal wo. Hier eben ein Teil des Bananenblechs. Ich war der Meinung die späteren Modelle, ohne die Banane, wären gekantet statt geschweißt.
Ronnys-Busbude : Die Längsträger sind dementsprechend auch unterschiedlich geformt und die Bananenbleche können nicht übergreifend verbaut werden?
Update:
Küchenblock ist draußen, ich hoffe ich bekomm das Puzzle wieder zusammen
Bis jetzt noch keine weiteren bösen Überraschungen entdeckt. Nur kleine
Eine Frage die ich mir immer wieder stelle : bekomme ich die Bodenplatte im ganzen raus aus der Schiebetür?
Du gibst ja Gas 👍
Die Bidenplatte wirst du vermutlich gar nicht am Stück rauskriegen- die ist vermutlich verklebt.
Marc
Ja immer mal wieder wenn der kleine schläft und die Mutti Buch lesen oder Haushalt machen will 😅 Bin froh das wir die Scheune haben.
Bidenplatte … 🤣 riech ich da etwa eine Verschwörung?! Ne Spass das wäre ja doof wenn ich die nicht raus bekomm hab schiss das es dann des Brennen anfängt wenn ich dann anfange da rumzuschweißen.
Genau , immer schauen, welche Version benötigt wird
Die Bodenplatte ist geklebt, aber man bekommt sie schon los. Vorsichtig mit dem Kuhfuss freihebeln.
Würde die unbedingt rausnehmen, wenn die Küche schon raus ist. - Hatte da noch einige Roststellen gefunden.
Die Platte würde ich auch auf jeden Fall rausnehmen um zu schauen was darunter los ist.
Besonders dann auch die Federaufnahmen unter die Lupe nehmen.
Gruaß Christian
Das stimmt . 😅 Mit freundlichen Grüßen
So jetzt ist der Innenausbau draußen, Radlauf links sieht gut aus.
Als nächstes versuch ich mal die Bodenplatte raus zu bekommen, hab hier und da mal dran gehebelt da tut sich nicht viel naja mal mit mehr Zeit versuchen.
Hab dann noch einen Stöpsel vom Ablauf gefunden ,und das Blech wo der Frischwasserablauf ist ist auch mürbe
bezgl der Bodenplatte. Die Temperaturen sprechen nicht dafür es Dir einfacher zu machen. Vllt stellst Du noch ein Heizer in den Cali. Dazu noch ein Föhn und dann immer stück für stück hoch hebeln.
Sommer wäre die bessere Zeit für die Arbeit. Beim Dehler hat es bei mir ein halben Tag gedauert bis ich die Platte raus hatte.
Ok, danke für den Tipp. Mal schauen ob der kleine Elektroheizlüfter genügt
Würdet ihr an der Isolierung was upgraden? Armaflex? Oder Antidröhnmatten?
Bin mir nicht sicher ob ich damit anfangen sollte, eigentlich hat es die letzten 6 Jahre auch so gepasst.
oder Du klemmst die Standheizung wieder provisorisch wieder an. Mehr Heizlüfter geht nicht
Würde ich machen, einfacher Dämmen als jetzt geht ja nicht. Ich weiß nicht ob hinter der Verkleidung wo der Tisch eingehängt wird, Dämmwolle verarbeitet ist? Falls ja, würde ich die auch noch raus nehmen und mit Armaflex und Alubutyl dämmen/dämpfen. Hab ich auch noch vor nur nicht in dem umfang wie Du es machst
Hab nur so vieles unterschiedliches gelesen wegen Dämmung Wärmebrücken Kondenswasser usw…
