Ich habe bei meinem 2003 California mit dem Originalladegerät folgendes Problem:
Die Spannungsanzeige im E153 zeigt immer wieder mal nur drei Striche an. Die Batterie wird während der Fahrt geladen, 13,8-14,2 V laut Anzeige, dann plötzlich für eine gewisse Zeit drei Striche und dann wieder von ca 11V an ansteigend bis 14,2V.
Das selbe passiert auch im Stand bei eingeschalteten Verbrauchern, die dann abschalten.
Bei Landstrom wird das Steckersymbol angezeigt und eine Spannung von ca 13,8V angezeigt, aber auch da erscheinen im Dispaly plötzlich drei Striche, die Verbraucher laufen aber weiter.
Ich habe bisher die Sicherung des E153 kontrolliert, diese ist in Ordnung. Die Kabel an Ladegerät und Batterie sind auch alle fest, der Shunt sieht auch unauffällig aus. Die Batterie ist neu.
Was kann noch tun? Wo genau kann ich nachmessen?
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich.
Danke für die Hilfe
