Servus,
Finde gerade nichts passendes zu meiner Frage, und zwar möchte ich hinten an der Stelle wo die 3er sitzbank vom multivan II verbaut ist recht die 2er sitzbank aus einer caravelle einbauen. Ist das eigentlich ohne große Probleme möglich?
Servus,
Ich habe auch schon länger die gleiche Idee, ich vermute die Schienen passen nicht bzw. Die Befestigung der Schienen ist glaube ich anders. Habe aber auch nach stunden langer Suche nicht wirklich was gefunden.
Die 2er sitzbank von der caravelle sind mit pilzkopfschrauben befestigt und die 3er sitzbank von multivan mit dem schienensystem. Also das wird sicher nicht passen. Die frage ist ob in dem multuvan trotzdem die ankerpunkte für die pilzkopfschrauben vorhanden sind
Ich glaube nicht. Aber die könnte man ja auch nachrüsten. Habe bei einem anderen Bus mal welche versetz das ging ohne Probleme muss nur ein neues Loch gebohrt werden.
Das heißt Boden mit schienen raus. Problem ist nur findet man da die originalen Punkte wo die Sitze sonst verschraubt wurden. Ansonsten wird sich der TÜV wohl beschweren.
Interessantes Thema. Was noch zu bedenken ist, sind die Gurte. Hat die 2er Bank aus der Caravelle die Gurte integriert? Sonst hättest du ja dann auf dem „mittleren“ Sitz keinen Gurt, weil der momentan ja am Bus hängt und nicht bis in die Mitte reicht.
Bezüglich der Befestigungspunkte kann ich am Wochenende mal die Caravelle meiner Schwiegereltern vermessen und mit meinem MV2 vergleichen.
Lg Samuel
Sitzvariationen KR und LR – T4Forums Doku
laut dieser Skizze ist das nicht möglich da die vorgesehenen Befestigungspunkte für die Pilzkopfschrauben nicht mit der 2er-Sitzbank übereinstimmen.
Zwei Einzelsitze mit Durchgang in der Mitte wären allerdings möglich.
Ok. Dann muss ich nicht messen. Auch gut 😎
Ah verstehe, das heißt es ist nur beim langen radstand möglich 2er sitze auf der rechten seite zu verbauen?. Mhm dann muss es wohl dich die Option mit den cali schienen werden. Eine andere Lösung sehe ich gerade irgendwie nicht
Vielleicht kennt hier ja jemand der seine cali schlafbank plus die Schienen verkaufen möchte
Multivan Sitzbank analog Flo`s T4 umbauen?
man kann die 2er Bank aus einer Caravelle hinten im MV statt der Schlafbank verbauen, allerdings steht die dann mittig im Bus. Die Befestigung geht da mit Pilzkopfschrauben. Das Problem sind dabei die Füße der 2er Bank, die kann man nun mal nicht über dem Radkasten montieren.....
Gruß, Uwe
Servus Uwe,
Laut dem Plan passt die 2er Bank aber hinten nicht neben dem radkastein rein?
Oder hab ich da was falsch verstanden?
in Plan findest Du diese Lösung nicht, weil sie so von VW nicht vorgesehen war.
Allerdings gibt es in der Caravelle LR diese Lösung für die 4. Reihe. Im KR sind unter dem Boden beide Querstreben zur Aufnahme der Pilzkopfschrauben incl. der Gegenplatten vorhanden und in der kurzen Caravelle gibt es auch die Ausführung von 2 Einzelsitzen in der 3. Reihe. Also ist alles vorhanden, was man für die 2er Bank in der 3. Reihe des KR braucht.
Gruß, Uwe
Ok danke dir Uwe. Dann sollt ja also doch eine 2er sitzbank in der 3.reihe möglich sein. Bleibt halt jetzt nur noch die Frage mit den Gurten zu klären dass der TÜV da nicht meckert
Die 2er Bank hat immer einen Beckengurt. Damit bleibt dann nur der Sitz übrig, der näher zum Fenster ist. In der Caravelle mit 2 Einzelsitzen hinten übernimmt das der normale Gurt, der auch für die 3er Bank ist.
Was der TÜV dazu sagt ist fraglich......
Ich würde halt ausschließlich VW-Teile verwenden und Bilder einer Caravelle mit 2 Einzelsitzen hinten mit nehmen.
Zu bedenken ist auch, dass bei einem LR in der letzten Reihe (direkt vor der Heckklappe) die äußeren Dreipunktgurte nur schwer und ggf teuer nachzurüsten sind, da dort unten das nicht mehr erhältliche Ankerblech für den Gurtautomat eingebaut werden muss. Falls da schon ein 3-Punkt-Gurt vorhanden ist, ist das schon gegeben. Beckengurt ist nur bei dem mittleren Sitzplatz zulässig.
Hi Jörg,
der TE hat einen MV, da ist nichts mit 4. Reihe .....
Für meinen blauen T4 LR habe ich tatsächlich so einen Gurt samt Belch bekommen - und das sogar für re. +li. (obwohl ich das li. gar nicht brauchen kann wegen Clima).
Gruß, Uwe
Hallo Uwe, stimmt ja - hab ich übersehen bzw deinen Hinweis in Beitrag #14 falsch interpretiert ... Danke fürs aufpassen.
Könnt ich da dann nicht einfach den dreipunktgurt hernehmen der eh schon bei der 3er sitzbank außen vorhanden ist?
