Hallo Zusammen!
Ich habe (mal wieder) ein Problem mit meinem Bus, bei dem ich jede Hilfe und jeden Tipp gerne annehme!
Mein Bus (1992, Benziner, AAF, 92er Baujahr) fing letzten Herbst, als ich aus dem Urlaub zurück kam, an zu ruckeln, vor allem wenn ich über Schlaglöcher o.Ä. gefahren bin. Es fühlte sich an, als würde er für einen kurzen Moment nicht genug mit Sprit versorgt werden.
Kurze Zeit darauf, blieb ich mit ihm stehen und musste den ADAC rufen. Mit Starthilfespray startete er, ging aber nach einiger Zeit wieder aus. Der ADAC vermutete die Benzinpumpe. Diese habe ich dann gewechselt. Beim Wechsel sah ich außerdem, dass die alte Benzinpumpe nicht am Tankboden befestigt war, sondern "einfach so rumschwamm" -> mögliche Ursache für das Ruckeln?!
Die neue Pumpe war drin, ich versuchte zu starten und nach mehreren Versuchen startete der Bus ein einziges Mal. Anschließend nicht mehr. Nun habe ich die alte Pumpe auch noch einmal testen lassen, diese funktioniert.
- Sowohl neue als auch alte Pumpe geben kein Geräusch, sobald die Zündung an ist.
- Relais funktioniert.
Ich habe schon vieles gelesen von Hallgeber über Zündspule bis verschmorrten Kabeln usw.
Wo mache ich mich am Besten als Erstes auf die Suche? Hat vielleicht jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
Ich danke vielmals bereits im Voraus!
Liebe Grüße!
