Hallo Zusammen,
ich habe seit einigen Wochen ein merkwürdiges Verhalten beim Starten meines Calis (95er ACU mit Gasanlage)
Beim Anlassen gibt er "tackernde" Geräusche von sich, als ob der Anlasser nicht korrekt arbeiten/drehen würde. D.h. er "orgelt" auch nicht, soweit komme ich dann erstmal garnicht.
Dabei springt er teils sehr schlecht (teils erst nach sehr vielen Versuchen), teils nach 1-2 Startversuchen direkt an. Lief er einmal, sind die weiteren Startvorgänge deutlich besser .D.h. das tackernde Geräusch kommt zwar 1-2 mal, dann startet er aber.
Läuft er einmal, läuft er auch sauber. D.h. ohne Aussetzer, volle Leistung, ohne Auffälligkeiten. Längere Fahrten sind dann kein Problem, Motor läuft wie gewohnt, geht auch nicht aus. Bislang startete er beim Rückfahren auch immer wieder gut. Steht er aber paar Tage, sind die Symptome wieder schlimmer.
Verfolgt man das "tackern", kommt es aus der Anlasser-Ecke. Mein Verdacht war damit der Anlasser. Zündung habe ich bislang eigentlich ausgeschlossen, da er, wenn er das Tackern" mal wegbekommt, sofort startet.
Damit ihr wisst was ich meine hier zwei Videos:
Verhalten ist auf Benzin und Gas gleich. D.h. auch mit Gas Notstart ist das Verhalten gleich.
Was bisher getauscht/ geprüft wurde:
- Batterie ist praktisch neu (2 Monate alt) und wurde auch nochmal frisch geladen.
- Anlasser getauscht
- ZAS getauscht
- Stecker vom Anlasser soweit es ging vom Grünspan befreit bzw. entrostet. Die Leitungen habe ich verfolgt soweit ich sie einsehen konnte. Konnte hier keine Beschädigungen feststellen.
- Relais 30 zumindest auf Sicht geprüft, aber er läuft ja auch sauber, wenn er denn startet.
Nun Frage ich mich, ob noch was weiteres in Frage kommen könnte? Oder bin ich auf dem Holzweg und es könnte das was an der Zündung sein? Zündspule?
Oder gibt es bei der Verkabelung zum Anlasser neuralgische Punkte die ich nochmal checken sollte?
