Hallo Alle,
ich plane den Einbau eines Votronic VCC1212-50 Ladeboosters + LiFePO4-Zweitbatterie.
Folgende Fragen habe ich aktuell, kann jemand weiterhelfen?
Es werden bestimmt noch weitere Fragen dazu kommen.![]()
1. Kabeldimensionierung
Verstehe ich die Montage-Anleitung richtig und die Leitung zwischen + Pol der Starterbatterie und + IN des Boosters muss mindestens in 10mm² ausgelegt sein?
Anders gefragt: Die Originalleitung zu meiner Original-Zweitbatterie (nach SLP in 6mm² ausgelegt) kann ich hierfür nicht umfunktionieren, korrekt?
2. Sicherungen
Welche Typen/Hersteller für die Sicherungen Si. 1 und 2 könnt ihr empfehlen?
Hochstromsicherung
3. D+ Signal / Trennrelais J7
Laut Einbauanleitung wird das D+ Signal der Lichtmaschine benötigt.
Mein T4 ist vom MJ2000, demnach müsste ich das L-Signal, welches auf J7 Klemme 1/85 aufliegt dafür nutzen können, korrekt?
Laut Einbauanleitung ist eine Sicherung zwischengeschaltet. Im SLP kann ich keine Sicherung finden, sollte an dieser Stelle aber auch ohnehin nicht sonderlich relevant sein, oder?
Sollte die Leitung zwischen Starterbatterie und J7 rückgebaut werden, wenn eine neue 10mm² kommen muss, oder würdet ihr diese ohne Funktion liegen lassen? Gleiche Frage für das J7 an sich, alles raus oder einfach drin lassen ohne Funktion?
4. Einbauort Ladebooster
Würdet ihr davon abraten den Ladebooster zusammen mit der Batterie unterhalb des Fahrersitzes zu montieren?
