Moin
Ich habe meinen Motor überholen lassen; dabei wurde er vollständig zerlegt und ich habe ihn dann wieder eingebaut.
Servopumpe und neuen Turbo habe ich mit Öl befüllt und ebenso eingebaut.
Elektrik ist noch nicht drin und ich brauche noch ein Vierteljahr, bis ich den Motor mit Sprit laufen lassen kann.
Deshalb wollte ich den Motor eine Weile vom Anlasser drehen lassen, damit schonmal überall Öl hinkommt wo es hinkommen soll.
Das hat soweit funktioniert, dass der Anlasser den Motor munter gedreht hat. Um den Anlasser nicht zu überlasten, habe ich ihn eine Stunde lang immer für 30 Sek laufen lassen und ihm dann 5 Minuten Ruhe gegönnt.
In der Zeit habe ich keinerlei Anzeige auf dem Öldruckmesser erhalten, den ich an der Bohrung vom Öldruckschalter F1 angeschlossen hatte. Der Messbereich meines Öldruckmessers beginnt allerdings auch erst bei 0,5 Bar.
Ich habe das Messgerät dann mal ganz entfernt. Aus der Öffnung ist kein Öl ausgelaufen, nicht einmal bei weiteren 60 Sek. Anlasserlauf.
Frage in die Runde: Hat das schon mal jemand gemacht? Ist es plausibel, dass nach einem Neuaufbau des Motors kein Öl aus der Bohrung des Öldruckschalters austritt, wenn Druck nur mit Hilfe des Anlassers aufgebaut wird, also bevor der Motor erstmals richtig läuft?
LG Andreas
