... oder schimmstenfalls einen anderen TÜV-Prüfer aufsuchen.
wer fährt alles Carthago Malibu...?
Ich hab sie nur bei Gebrauch eingesteckt, also nie beim Tüv und es wurde noch nie bemängelt
Miss doch mal den Abstand und Durchmesser der Löcher.
Kann ich gerade nicht, da der Bus noch in der Werkstatt ist. Werde ich aber dann sofort machen.
Stell doch mal ein Foto ein, da ich mir nicht sicher bin, ob die mittlere Sitzbank beim Carthago Malibu 31.1 über alle Baujahre gleich geblieben ist...
Weiters: schon mal getestet, ob die Kopfstützen der Fahrerhaussitze passen würden?
Gruss CC??
Gruss CC??
Die vorderen Stützen passen nicht. Das hab ich vor Jahren schon mal getestet.
@CC Ich hoffe, du kannst was erkennen. -
Es gab wohl unterschiedliche Varianten ...
Sind die Bänke "unten" (also etwa bis Schulterhöhe) womöglich gleich und unterscheiden sich nur in der Ausführung der "Kopfstützen"?
Generell sieht das abenteuerlich aus, ebenso die Gurtführung mitte und hinten rechts.
Unabhängig vom TÜV:
Wieviel Personen fahren bei dir mit?
So wie das auf deinem Foto aussieht, hätte ich ohne Kopfstützen kein gutes Gefühl, die Rückenlehne mitte ist sehr nieder.
Ja, gibt zwei verschiedene Varianten der Kopfstützen ... eine mit einem durchgehenden Stück + 2 Kopfstützen und eine wo die Kopfstützen direkt in die Rückenlehne gesteckt werden. Hersteller damals war fasp.it ... Kalick! Hier die neueren Varianten ...
Wo steht der Bus denn? Ggfs. kann Dir ja jemand das Teil mal ausborgen ....
Moin!
Ich habe auch die neuere Version BJ 2001.
Besteht auch aus einer Rückenlehnenverlängerung + 2x normale Kopfstützen.
Ich hänge die Bilder an.
So wie bei ben1992 schaut das Teil bei mir im Bus auch aus, und ist bis auf beim Kauf nie verbaut gewesen. Hat bisher keinen Prüfer gestört
Und steht meine mittlere Bank zu 99% nie in der Fahrposition, hat auch noch niemand bemängelt, aber dort sitzt auch nie jemand während der Fahrt.
Und ich sage auch ganz ehrlich, mich stört das Teil, abfriemeln, verstauen wenn man schlafen will, dann wieder dranfriemeln
Ist aber auch nur mein Empfinden, und leider kein Argument für den TÜV.
Fubar und andere
Kann man (zumindest mit abgebauten Kopfstützen und Brett) bei Wohnstellung der mittleren Sitzbank von vorne nach hinten durchklettern?
Gut - Mittel - Schlecht ?
(Sorry für OT)
Eher Mittel. Ist schon echtes Klettern … und so ganz traue ich der Konstruktion auch nicht was Haltbarkeit angeht. Ist sicher nicht gut für die Gelenke der Bank wenn man da mit sein er m kompletten Gewicht drübersteigt.
Aus welcher Region bist du denn, evtl. passen meine und ich kann Sie dir leihen.
Hallo an alle.
Danke schon mal für die vielen Infos.
Also bei mir sind in der Rückbank 4 Löcher. Dann sind das wohl vermutlich die Stützen die direkt und und ohne Zwischenteil gesteckt werden. Auf dem Foto sind ja bei dem Zwischenteil nur 2 streben.
Ich versuche morgen mal Fotos zu machen und ein paar Maße nehmen. Wie gesagt, der Bus steht grad noch in der Werkstatt.
das zwischenteil hat drei streben.
Ich komme aus der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Ganz im Süden ?
Fubar und andere
(Sorry für OT)
Eher schlecht Hab es jetzt aus der Not heraus 3x gemacht, weil im Starkregen am Schlafplatz angekommen, und ich wollte in der Zwischenzeit schonmal das Bett bauen, ohne vorher zu duschen, es geht, aber ich schließe mich da HorsT4 an, ist wohl für die Gelenke und Zahnrasten der Bank nicht förderlich, und auch nicht an den eigenen Gelenken, gibt blaue Flecken
Also ich mit jungen 28 Jahren komme da noch ganz gut rüber da finde ich es nerviger mich zwischen den Sitzen bzw. Armlehnen durch zu quetschen.
Die Freundin springt auch mal während der Fahrt nach hinten
Unsere stütze ist die durchgängige Verlängerung mit zwei normalen stützen oben drin. Unten in die Sitzbank sind allerdings nur 2 Stifte. Scheint also auch da Unterschiede zu geben wenn ChegeWara 3 Stifte hat.
Mensch carthago
Eine andere Frage:
Kann mir jemand sagen wie die schaltung der Pumpe geregelt ist? Liegt da ein Relais unter dem gaskasten versteckt?
Kann bisher noch nicht alle Leitungen von Werk aus identifizieren die hinten rum laufen...
Rot und gelb sind klar
Blau geht an den Schalter für die Pumpe im Steuer panel (aber wie ist da der Schaltweg?)
Schwarz sollten die innen Lampen fahrerseite sein in der Rille oben
Grau geht in das schalt panel.
Nur wo kommt das weiße Kabel her was die Pumpe versorgt? Irgendwas scheint da ja unter dem gaskasten versteckt abgezweigt werden oder so?
Vllt hat ja jemand einen genauen plan
Das kann man im Profil eintragen
Also, da sind 4 Löcher für die Kopfstützen. Dann kommen die wohl direkt rein, ohne dieses Zwischenteil.
Die Abstände sind von Lochmitte zu Lochmitte 20 cm und der Durchmesser ist 1 cm.Vielleicht hat ja jemand genau die Maße und vielleicht steht ja da drauf, welches Modell das ist.
Danke nochmal an Alle. -
Ok, die von der Calibank passen schonmal nicht. 15cm/12mm
