^Moin moin, hallo Hans, schönes Ding was du da baust, da solltest du Patent drauf anmelden. Deusches Patentamt, in München. Das ganze International, sonst bauen das die Chinesen!!!!
Wird aber auf ne Spenden aktion rauslaufen. Weil sowas gleich mehrere 10000€ kostet. Aber dann kann und darf es keiner nachbauen, sonst zahlt er richtig!!!Oder aber du suchst dir eine Firma die es baut, die dich am Verkauf beteiligt.Ist auch ein Weg. Ich hätte gern 3 Stück, solltest du in Serienfertigung gehen.
Grüsse Bulli Jockel
Mechanische Pedalsperre / Pedalfessel T4 T5 T6 als Diebstahlschutz mit Aufklebern
Na dann überleg Die doch mal ne Preisvorstellung - wenn Du für andere welche produzieren würdest. Ich hätte schon Interesse - hängt aber natürlich vom Preis ab. Ein Aufkleber für die Scheibe muss dann aber auch dazu (so was in der Art: "Achtung! Mechanische Pedalsperre verbaut. Inbetriebnahme nur durch unterwiesene Personen." oder so ähnlich). (den könnte ich mir aber selber machen)
Gruß,
... wenn Aufkleber, dann auf russisch, polnisch und tschechisch (siehe thread:"Jagdsaison in Dresden") -
wenn das gute stück in serie geht, nehme ich auch gerne eines. und ich werde das ding sogar im tagesgebrauch verwenden!
Ich hab da auf Seite 1 etwas verlinkt... -
Hallo Forum
Nun in Serie werd ich es nicht bauen lach hab gar nicht die Maschinen dazu
alles Handarbeit.
Aber wer Interesse hat kann sich ja per PN melden.
coole Idee - es sollte etwas einfacher aufgebaut sein - änlich T3.....hmm
Hey Spleiss
Bin gern bereit Vorschläge zu bekommen wie es einfacher geht
Wenn was kritisiert wird möchte ich auch gern das er zur Lösung des Problems beiträgt
Der T 3 hat eine andere Pedalgeometrie da ist es einfacher und alles ist aus Stahl.
Auch den Bolzen nach unten wär schlecht da dann schwer ranzukommen wäre.
Dazu kommt das die Pedalerie doch ziemlich seitwärts beim t4 bewegt werden kann
durch die langen Hebelwegeund dazu auch noch ein Plastikkupplungspedal verbaut wurde.
Gruß Hans
Nun ich weiß nicht inwieweit ich sowas überhaupt darf.
das zu bauen wäre kein Problem.
Muß man sowas nicht anmelden?
Wer weiß da Rat.
Also Aufkleber kann ja ein anderer dazu entwerfen.
Fraglich ob unsere Ausländer sowas lesen können.
wieso solltst du das nicht bauen dürfen,es ist doch keine Bauliche veränderung mit der du den Bus bewegen kannst.
du kannst doch auch das Lenkrad als Diebstahlsicherung ausbauen.kommst evtl. in Konflikt mit dem Finanzamt weil du keine Firma angemeldet hast und die sind schlimmer als Polizei oder TÜV.
aber wenn du 5 oder 10 Stück davon baust wird kein Hahn nach krähen.
Ja ok Tonnenjäger
Denke das wäre dann schon machbar
ein paar Stück zu bauen .Macht es doch den Dieben die Arbeit schwer.
Wer Interesse hat kann sich ja per Pn melden:
schönen 1 Advent.
Gruß Hans
na ok totmannschalter
Die Idee hat ich auch schon.
Aber wenn sie den überbrücken oder ne andere Batterie anklemmen
dann wars das.
bei meinem Totmann-Schalter müssten sie schon schieben oder anschleppen. Der Anlasser ist bei mir "tot".Mein Vorbesitzer hat so ein VA-Teil gebaut für Handbremse und Schalthebel zu blockieren. Ist leider viel zu groß und schwer für den täglichen Gebrauch und liegt nur im Keller.
Pedalsperre wäre schon gut...Gruß
deine sicherung hat aber noch ein fragezeichen
den die kupplung geht ja noch zum drücken und wenn du einen tempomaten hast kann man damit auch fahren. den die handbremse scheint ja nicht gesichert zu sein.
mit tempomaten gas gehen is ja kein thema.
Florian
ich sage nur alles hat seine vor und nachteile am besten ist ja dann immer noch en Parkgralle und im Boden verankern -
Hallo Florian
Die Kupplung würde nicht zu drücken gehen siehe die neuen Fotos??
Das Teil wurde inzwischen modifizierd .
Dafür ist das Forum ja um sich zu helfen mit Tipps
Nun den Tempomaten könnte man leicht mit einen geheimen versteckten Schalter ohne großen Aufwand
außer Funktion setzen wenn man an die Leitung zum Schalthebel unterbricht.Da soll der Dieb erstmal drauf kommen
Im Moment such ich ein Blockschloss das den Anforderungen entspricht.
Hat einer im Forum da Kenntnisse??
Das heißt alle Maße von einen abus Blockschloss 92/ 80??Brauche die Längsmaße der Sperriegelöffnung ob da ein 20mm Bolzen passt.
Gruß Hans
vielleicht hier
Hey
Habe da natürlich auch schon geschaut und im Netz gesucht.
Es fehlen leider die Maße vom der Riegelöffnung darauf kommt es an
Breite und LängeAußenmaße des Schlosses sind vernachlässigbar
Gruß Hans
Was sind genau die Anforderungen?
Das hier ist ganz schön wuchtig und teuer. Aber mit Alarm
http://www.amazon.de/XENA-Blockschl…22399547&sr=8-1
Ansonsten gibt es ja auch Bügelschlösser mit geringer Bügelhöhe.
z.B: http://www.amazon.de/Vorh%C3%A4nges…2399974&sr=1-29
Welche Bügelhöhe brauchst Du bzw. wie lang müsste der Bolzen sein?
Oder wie wäre es mit 2 Diskussschlössern?
http://www.amazon.de/ABUS-20506-Vor…22400099&sr=1-4
Gruß JM
PS: ich hätte auch Interesse ... -
normale Bügelschlösser sind zu angreifbar mit einen Bolzenschneider
und Diskusschlösser fallen weg da ich schlecht um die Ecke bohren kann
die beiden Sorten fallen aus.
das mit den alarm wäre nicht verkehrt aber teuer
Brauch vom xena mal die daten für der Riegelöffnung
also ich denke ein 18mm durchmesser edelstahlriegelbolzen von meiner Seite wäre minimum
wenn man bedenkt das die schlösser aber und konsorten eine riegelstärke von 10mm oder 12 mm haben
Blockschlösser sind nur sehr schwierig mit einen Bolzenschneider angreifbar ,da sich keine Angriffsfläche
ergibt wenn der Zwischenraum des Schlosses voll ausgefüllt ist beim Riegel -
eine intersante Sache mit dem Teil, ich habe aber ein Problem erkannt. Dies Teil das du gebaut hast passt nur für den AAB. Die anderen T4 haben ein anderes Gaspedal, da dürfte diese Konstruktion nicht funktionieren! Vielleicht hast du die Möglichkeit sie entsprechend zu modifizieren. Siehe dazu T4 Wiki, damit die Unterschiede erkennen kannst.
Sollte dies möglich sein, dass dieses Teil für unsere T4 mit elekt.- Gaspedal baubar wäre, würde ich auch gerne eins von dir kaufen, vorausgesetzt der Preis hält sich im Rahmen.
Grüße Madmax1961
Anfürsich keine schlechte idee, jedoch für mich zu umständlich , was alles passieren kann wenn jemand etwas haben will und nicht bekommt...
Bei einen bekannten wurde eingebrochen und nach erfolglosen starten das Auto einfach angezündet.
Auf jeden fall sollte von außen sichtbar sein was sich innen abspielt. Aufkleber von außen gut sichtbar und dass Teil vieleicht mit Signalfarbe lackieren
Klaus
