Spricht eigentlich etwas dagegen, wenn ich die AirlineSchienen innen, NEBEN die Dachsicke verklebe und verschraube?(siehe Bild, gelbe Fläche)
Nö.
Nö.
Eigentlich ist es doch nicht förderlich noch zu schrauben? Sika 252 ist ja ein Schicht Kleber wo mindestens 12mm Schicht benötigt. Wenn man das jetzt schraubt ist das doch kontraproduktiv.
Bin gerade am überlegen nur zu kleben. Rein rechnerisch reicht es. Aber mein Gewissen sagt noch Nein. Möchte eigentlich markise und vllt mal dachbox drauf packen. Ist ja schon einiges an Gewicht dann
Das steht wo?
In der Arbeitsanweisung. Auf der Sika Seite.
Edit hab das nur aus nem Forum aufgeschnappt. Aus der Sika Anweisung werde ich bezüglich Schichtdicke nicht schlau. Was habt ihr da genommen?
12 mm erscheint mir aber viel zu viel
1,2 mm könnte ich glauben.
Hätte jetzt mal schön eine Wurst gezogen und dann beschwert.
Fürs gewissen wären schrauben Ok. Sonst bräuchte man die ja eigentlich nicht.
Fürs Gewissen ist Kleben völlig ausreichend, da die ordnungsgemäß gesetzte Klebenaht den Belastungen stand hält.
Eine punktuelle Verschraubung beispielsweise mit M5 oder M6er Schrauben reißt schneller aus und ist nicht so stabil wie eine großflächige Klebenaht.
Man sollte den Karosseriekleber nicht mit dem Pattex oder Uhu aus dem Haushaltsbereich vergleichen, bitte.
Ist das erst mal aus den Köpfen raus, dann hat man beim "nur kleben" auch ein ganz ruhiges Gewissen.
Okay. Habe ich es richtig verstanden, die Fläche anrauen, Staubfrei und fettfrei machen. Anschließend primer auftragen, trocknen lassen. Dann Aktivator auftragen und dann das sika flex? Eine tube pro schiene.
Bin über Tipps dankbar
Moin. Mein Bus ist ja neu lackiert und die Schienen sind neue schwarz eloxierte. Nun meine Frage.
Recht es alles mit Bremsenreiniger zu reinigen und dann mit Sika zu verkleben? Oder muss trotzdem Aktivator/Primer verwendet werden?
Ihr habt ja gute Erfahrungen mit Sika 252 gemacht.
Hat schon mal jemand Sika 260 verwendet?
Wird auch im Marinebootsbau verwendet und kann daher ja auch nicht schlecht sein.
Könnte da günstig was bekommen.
LG. Olaf
Gibt es hier jemanden der ein Solarmodul so nah wie möglich am Dach mit den Airlineschienen montiert hat?
california911: hat es ganz klassisch umgesetzt
Meinte eigentlich am normalen Dach nicht am aufstelldach.
Bin gerade am planen meiner Dach Landschaft und Fande 100-150wp Solar auf dem Dach ganz nett.
So, meiner ist jetzt erstmal soweit, bin noch am überlegen, was für eine Platte ich als Finish ober aufsetzen kann..
Irgendwelche Ideen oder Vorschläge? Am besten im studentischen Budget-Bereich
wo hast du die Leitung lang gelegt für den LED-Balken?
Hey liebe Airlinemontierer,
Ich bin gerade dabei mein neu erworbenes Solarmodul 100W zu befestigen.
Was schlagt ihr vor wie man den Rahmen an die Winkel befestigt?
Direkt in den Rahmen verschrauben funktioniert wohl, wenn überhaupt nur mit einer Schraube pro Winkel, weil die Rasterabstände nicht genau dem Abstand der Querrahmen entspricht.
Meint ihr eine Schraube pro Winkel reicht in den Alurahmen?
blueMV hatte sich ein Blech als Verbindungsstück gemacht.
Metallbearbeitung ist aber leider so gar nicht meins....
Vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wie ihr vorgehen würdet....
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
Ich verstehe das so nicht ganz. Es sieht so aus, dass das Modul nicht über die Airlineschienen reicht. In diesem Fall würde ich die Winkel auf die Airlineschienen schrauben und zwei Vierkant-Aluprofile als Dachträger darufsetzen. Auf diese Profile dann das Modul.
Ich habe das damals mit selbst gebogenen Winkeln gelöst.
Siehe hier:
"Solaranlage"
Gruß Björn
ZitatIch verstehe das so nicht ganz. Es sieht so aus, dass das Modul nicht über die Airlineschienen reicht. In diesem Fall würde ich die Winkel auf die Airlineschienen schrauben und zwei Vierkant-Aluprofile als Dachträger darufsetzen. Auf diese Profile dann das Modul.
Doch das schon. Nur passt der Abstand der Querrahmen nicht zu den Löchern in meinen Winkeln.
Ich bräuchte sowas wie ein Blech in dass ich die Winkel schraube und dass ich dann an den Rahmen schraube oder falls das geht könnte ich die Winkel mit nur einer Schraube direkt in den Rahmen schrauben. Da bin ich mir aber nicht sicher ob das dann sicher genug is.
In Sachen Metallbearbeitung kann ich nur leider gar nix. Hab nicht mal ne Flex...
Weiss nicht was sowas beim Schlosser kostet.
Was meint ihr zu der Lösung mit einer Schraube pro Winkel in den Rahmen?
Snorre: ich meine eine M8er Schraube langt da locker!
In eigener Sache, ich hab mir jetzt auch eine geklebt
- (Vor) Gereinigt mit Glitzi
- Gereinigt mit Aceton (ist dass ein Zeug, junge, junge, dagegen Trinke ich verdünnung zum Frühstück )
- Schienen etwas gebogen, vorne etwas mehr. ich wollte so weit nach vorne, wie möglich.
- geklebt mit Sika 552
- Anpressdruck mit Dachträgern hergestellt (24h trocknen lassen)
- abgefugt mit weißem sika 221 UV
Jetzt kommt der Mist: Ich dachte, Airlineschiene ist Airlineschiene! DIe Schienen erstand ich gebraucht (die normalen 34mm eloxiert) und bei Lasi24 dann M8 Schraubfittinge bestellt. Watt nu, die passen nicht! (und übermorgen muss das Dachzelt Startklar sein
Der Fuß ist zu ca. 0,3mm zu dick, mit gewalt bekomme ich sie etwas rein, aber nur etwas... Werde den Fuß jetzt wohl etwas abschleifen und lackieren
