Das mit dem UV beständig soll mir mal wer erklären - in Bezug auf die Alu Profile um die es hier geht.
Die Alu Profil wird nicht sonderlich viel UV Licht durchlassen .. wieso tematisiert ihr das hier so?
Seits deppert?!
Seits deppert?!
Weil der Kleber links und rechts raus schaut.
...zudem Dacherhitzung im Sommer, denk ich.
Da wo der Kleber links und rechts raus schau: was muss er da tragen? Luft!?
@Vik: UV Beständigkeit = Temperaturbeständigkeit? AHA
Scheisst euch nich so an
...beim zu verwendenden Kleber sollte die Langzeitwirkung bekannt sein- wenn Hitze den austrocknet und im Winter Wasser eindringen kann und der Frost arbeitet möchte ich nicht dabei sein wenn der Scheiß sich verabschiedet, nur so'n Gedanke...dacht dafür sind die Themen da
Vor allem, wenn die Schienen ausschließlich geklebt werden sollte schon bestmöglich passender Kleber verwendet werden.
Das Risiko, dass sich nicht UV beständiger Kleber mit der Zeit auflöst, sollte niemand eingehen...
habe die Schienen einfach mit Sika befestigt und gut.
Leicht geschliffen (ganz fein) sowohl die Schiene wie auch die Rinne. Dann satt Sika und zusätzlich paar Nieten . Die dann oben nochmal mit nem Klecks Sika gepoppelt.
Fertig und hält seit Ewigkeiten.
Welches Sika hast denn verwendet?
Wie schon geschrieben gibts da ja X Unterschiede.
Und wir hatten hier ja auch schon Fälle wo Leute nach Jahren dann merkten, dass sie die Schienen eigentlich mit recht wenig Kraft nach oben abhebeln konnte und z.B. wegen schlechter Vorarbeit die Lackschichten darunter gleich mal mitkamen.
Dieses 221 oder 221i . Denke der Lack löst sich, weil nachlackiert war ?
Ich beobachte das mal auf Dauer.
nein, da gabs Probleme weil das ein Metallic-Lack war und das Zeug offenbar über die Zeit mit dem Klarlack reagiert und den angelöst hat.
Uni-Lacke sind da wohl problemfreier. Was bei selbst nachlackiertem Kram ist weiss ich nicht, hängt vom Lack ab.
Auf den Datenblättern steht ja aber die Verträglichkeit meist drauf.
Moin!
Die Airlineschienen hab ich nun schon länger in den Regenrinnen verklebt und daran auch meine Markise befestigt. Das ging alles problemlos.
Jetzt soll ein Dachgarten drauf und ich würde das Ganze gerne wetterfest machen.
Bisher rosten die Fittinge bei mir sehr stark.
Fittings aus Edelstahl kann ich nicht finden. Die Edelstahlmuttern für 9 € pro Stück sind mir ehrlich gesagt zu teuer.
Wie habt ihr das denn gelöst?
Sorry, habs korrigiert.
Die Schraubenfittinge meine ich. (siehe Bild)
oder einfetten, lackieren, oder ignorieren
dann mach ich das wohl mal.
Schade, dass es dafür keine Edelstahlschrauben gibt
Wenn es etwas nicht gibt kann man es immer noch einfach selber bauen
meine rosten auch. Fluidfilm drüber und fertig
Aluschiene, Edelstahl Adapter,...
Würde MICH ankotzen wenn die Schraube rostet...
Der ganze Bus hat schließlich genug andere Stellen die man im Auge haben muss.
juckt mich nicht
Kann ich tauschen. Blech wäre deutlich schlimmer
