juckt mich nicht
Kann ich tauschen. Blech wäre deutlich schlimmer
Wo du recht hast
juckt mich nicht
Wo du recht hast
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Schienen zu montieren und gehöre zu den Leuten die einzwei Schrauben ins Dach Schrauben wollen um nicht immer den Kopf einziehen zu müssen.
Ich wollte mit nietmuttern arbeiten und habe dabei festgestellt das zumindest meine, m6x15, schlicht zu kurz sind.
Das Dach hat an der Stelle ja locker 3-4mm wenn ich da eine Mutter einziehe pilzt die innerhalb des Loches auf, die Mutter müsste für korrekten Sitz ne ganze Ecke länger sein.
Gleichzeitig frag ich mich auch ob’s nicht genausogut mit nem Gewinde ins Dach geschnitten getan wäre. Hab’s an einer Stelle ausprobiert, sind zwei gewindegänge weniger als in der EinzugsMutter.
Was meint ihr ?
Das Dach besteht aus mehreren Schichten Blech übereinander dort.
Wenn Du dort n loch reinschneidest oder ne Nietmutter einsetzt dann musst Du den Übergang zu 100% wasserdicht bekommen, sonst zieht an der Stelle Feuchtigkeit rein und es rostet zwischen den schichten.
Besonders bei den Gewindegängen hätte ich da massiv Schiss vor sowas.
Was die Festigkeit angeht: Wenn Du von innen mit Unterlegscheibe und Mutter konterst sollten aber auch weniger Gewindegänge kein Problem darstellen.
Oder eine normale Niete setzen?
D=5mm x 10mm
Mal ne Frage an euch... Ich lerne ja und nutze bestehende Threads !
Mein Problem wird wohl kein Einzelfall sein.
Die Schraubfittinge der Airlineschiene sind verzinkter (?) Stahl.
Die Forumswinkel sind Edelstahl. Kontaktkorrosion blabla. Bei mir rosten die Muttern der Fittinge ganz gewaltig. Die Winkel habe ich nicht lackiert...1. aus Faulheit, 2. Weil ich es egtl auch nicht will. Im nachhinein müsste der ganze Dachträger dafür runter...Da hab ich wenig Böcke drauf.
WEr hatte das auch und wie habt ihrs gelöst? ODer wie könnte man das lösen...?
Das liegt nicht unbedingt an Kontaktkorrosion, sondern daran, dass die Airline Fittinge meistens billige Chinaböller mit Minderwertiger Beschichtung sind.
Ich hab mir die Fittings selbst aus m10er Edelstahlschrauben geschnitzt, das geht besser.
oder ab zum verzinken... kostet auch nicht die Welt.
RobNer Hat bei dir die SChraube noch gerostet oder hat es das Problem komplett gelöst? Würden unlackierte auch funzen?
fried chycken Klingt nach einer guten Lösung, aber auch da müsste ich jetzt alles runter bauen, und das Talent sowas selber zu schnitzen so dass ich das Ding mit gutem GEwissen (Thema: Ladungssicherung) wieder drauf bau damit... Trau ich mir null zu...
Mein Dachträger ist noch nicht verbaut. Teile warten auf Montage.
Winkel V2A gepulvert. Fittinge Stahl verzinkt. Aluprofile 40x40.
ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, wenn die Fittinge etwas rosten. so schnell beeinträchtigt das die Haltbarkeit auch nicht, sonst müssten meine Landmaschinen schon längst auseinanderfallen .
Wo wir grad bei Fittingen sind... hat jemand noch ein paar rumliegen die er nicht mehr benötigt? ich würde gern meinen Dachgarten erweitern...
wenns grad passt, wären auch 4 Winkel cool..
Es ist halt optisch nich gerade toll wenn's braun ist
Da bevorzuge ich die Variante mit den Edelstahl-Schloßschrauben.
PrinzJessi ... Bis wann bräuchtest du die Winkel? Gerne auch per PN
Klar dauert es seine Zeit bis so eine Mutter mal zerrostet ist...Aber es sieht halt richtig ekelig aus und muss ja nicht sein...Ärgert mich schon in anbetracht dessen, dass der Träger auch als Selbstbau nu kein Schnäppchen war..
Die Winkel zu Pulvern fänd ich auch mega cool. Aber dafür müssten die jetzt auch wieder ab. Mitsamt dem Dachträger
ja gut, meine winkel und Fittinge sieht man kaum bis gar nicht. darum störts mich nicht.
pn
hat eigentlich irgendwer diese gummierten Schienen verbaut. Haben die irgendwelche wesentlichen Vor- oder Nachteile?
Ich sehe da keine nennenswerten Vorteile. Wichtiger war mir zB, die Auflagefläche der Aluprofile zu gummieren (s. Foto). Habe jetzt eine gummiert, auf der die Dachbox aufliegt.
Woher hast du die Gummiprofile RobNer ?
Gibt es bei SMT Montagetechnik und Dold Mechatronik in den online-shops.
Ach super, mit Dold hab ich erst letztens gute Erfahrungen gemacht, als ich mein Drucker auf AM8 geupgradet (schreibt man deunglisch so?) habe... die kann man echt empfehlen
Dold lässt mindestens die Profile bei Motedis fertigen. Quali passte bis jetzt bei mir.
Der Shop ist leider etwas unübersichtlich. Wenn man etwas bestimmtes sucht - so wie ich die 40x40 Profile in schwarz - reicht eine Email , der richtige Link zum Produkt kommt dann recht schnell.
Ich hab hier bestellt: https://easy-systemprofile.de/
Speziell der Webshop mit der recht großen Auswahl auch an Kleinteile-Zubehör hat mich überzeugt.
Selbst der Versand (innerhalb D) von 2,80m langen Profilen hier noch recht günstig.
Kanns grade garnicht mehr sagen, obs 30 oder 70€ waren .. nach AT wären es 270€ gewesen
