Ich möchte mir gerne eine Wegfahrsperre einbauen. Hier war ich von der RFID-Idee begeistert. Die Module und erst recht die Chips von Conrad haben mich allerdings nicht wirklich überzeugt. Jetzt habe ich an 433 MHz Funkempfänger gedacht. link
Hat da jemand Erfahrungen?
Diebstahlschutz
Warum bist du von den RFID-Modulen "nicht überzeugt"?
Die 433 MHz - Anlage hat eine viel größere Reichweite und ist ohne rollierenden Code leicht auslesbar - außerdem lässt sie sich ganz einfach mittels Jammer stören.
Ich sehe als Vorteil nur die größere Reichweite - dann aber ein Modell mit rollierendem Code kaufen.
Das TowiTek von Conrad hat nur durchwachsene Bewertungen. Die Transponder sogar ziemlich schlechte. Eine Karte wäre natürlich eine Alternative, jedoch bevorzuge ich den Transponder am Schlüssel zu haben. Wenn der dann ständig defekt ist, ist es sehr ärgerlich und kann auch fatal sein, wenn kein weiterer Transponder zu Hand ist.
Hättest du eine gute Alternative?Dein Argument mit dem Auslesen und Stören der 433 MHz-Anlage stimmt natürlich. Mein Gedanke dabei ist, dass das Prozedere ein anderes als bei der Zentralverriegelung ist.
Die ZV wird in einiger Entfernung zum Auto betätigt und es gibt auch ein optisches Signal durch die Blinker. Sprich, der zukünftige Autoknacker weiß, dass er das Auto so aufbekommt.
Bei der Wegfahrsperre würde ich im Auto sitzen und diese mit dem Betätigen der Zündung oder kurz vorher deaktivieren. Von Aussen sichtbar ist das ja erstmal nicht. -
Also ich habe auch die TowiTec von Conrad verbaut und bin soweit zufrieden.
Die Reichweite ist sehr gering, was aber auch Vorteile hat: Ohne Kenntnis des genauen Ortes der Antenne nutzt einem selbst der Besitz des Transponders nicht viel.
Ich habe übrigens immer 2 Transponder dabei als Sicherheit.Beste Grüße
Kalle. -
Hättest du eine gute Alternative?Ich habe auf die Bewertungen noch gar nicht geachtet. Ich nutze das Modul seit 12 Jahren bei einem Garagentoröffner mit den Schlüsseltransponder - bisher mit 6 Transpondern noch keine Ausfälle.
Im Bus nutze ich eins seit 2 Jahren - auch ohne Ausfälle. Da ist der Transponder aber nicht am Schlüssel sondern bleibt im Bus - aber es ist das Transpondermodell für den Schlüssel.
Hallo Leute,
auch ich möchte meinen Bus sichern. Leider fehlt mir die Erfahrung mit elektrischen Schaltungen. Zu Recht wird hier im Forum wenig dazu geschrieben (dann könnte man es ja auch gleich lassen). Es wäre toll wenn sich jemand im Raum Rhein Ruhr finden ließe, der mir dazu etwas erklären könnte. Angemacht ist ein RFID Modul zuverbauen.
Bye the way: Ist der Stammtisch Bochum noch aktiv?
Vielen Dank -
Moin. Was sagt Ihr zu dieser Lösung ? Zu moströs ?
Ach nee.. das Orange beisst sich mit meinem Blau
die Nemesis Kralle nutze ich auch, wenn der Bus zuhause auf dem Stellplatz steht. Für unterwegs zu klobig und zu schwer.
Zusammen mit Alarmanlage, verstecktem Schalter und dieser Kralle schlafe ich schon in recht ruhiger Gewissheit, dass der Bus nur mit reichlich Krach und Aufwand von seinem Platz bewegt werden kann.Kleiner Tipp noch: den Schlosszylinder andersrum in die Führung stecken (also Schließteil nach unten)
Ich bilde mir ein, dass Aufbohren des Schlosses durch die tiefliegende und nach unten gerichtete Position erheblich erschwert wird, weil der Platz zum ansetzen eines Bohrers zu knapp ist und der Winkel außerdem nicht ausreicht.Grüße
Danke Dir. Ich hole Meine nachher ab.
Moin Moin,
an meinem Automatikfahrzeug sichere ich das Bremspedal mit einer "Anhänger SAFETY-BOX" ab, die ich ansonsten für meinen Anhänger habe. Damit schlage ich sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Bremsen und Schaltung sind damit unmöglich!
Das ist preiswert und zur Nachahmung empfohlen. Den Handbremshebel habe ich übrigens, wenn es nötig ist, auch mit Steckschloß gesichert.Bernd
ps: schade, das Foto ( Datei ) ist angeblich zu Groß
Die Box ist bei eBay für ca. 20,- Euronen zu bekommen, ist doch ein preiswerter Diebstahlschutz, besonders wenn das Bügelschloss vom Gaspedal aus eingehägt wird.
B ilder kann man verkleinern
Ich nehme für die Bilder immer das kleine Programm : verkleinerer17b
Geht schnell und einfach. -
das Programm 17b kenne ich leider nicht! Was ist das?
http://www.drwuro.com/verkleinerer.html
Super Progrämmchen
wirklich mal ernst würde, dann zieht ein E-Motor den Sicherungsstift
Da kommt mir gerade eine Idee mit einem Geofence, einer Handgranate, einem ZV-Motor und dem SicherungsstiftObwohl die Booby-Traps ja genau andersrum arbeiten: Handgranate ist bereits entsichert, aber der Sicherungshebel ist fixiert und wird beim Rausziehen der Granate aus dem "Versteck" seinen Dienst tun.
Ich meine hier NATÜRLICH keine scharfe Handgranate, irgendwas mit KO-Gas oder eine aus dem Paintball-Bereich sollte reichen...
war schonmal Thema mit CS-Gas bzw Pfefferspray Auslöser im Cockpit.
Gibts schon ein Unternehmen dass das Equipment produziert, 150EUAllerdings ein offenes Thema damit in andere Länder zu fahren, entsprechend die dort geltenden Waffengesetze studieren.
Ähm ... einen Automatik braucht man nicht zu sichern.und abgesehen davon könnte man da den Schalthebel ganz einfach elektrisch blockieren, indem man ihm die Information "Zündung ist an" klaut
Moin Moin,
an meinem Automatikfahrzeug sichere ich das Bremspedal mit einer "ALBE SAFETY-BOX" ab, die ich ansonsten für meinen Anhänger habe. Damit schlage ich sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Bremsen und Schaltung sind damit unmöglich!
Das ist preiswert und zur Nachahmung empfohlen. Den Handbremshebel habe ich übrigens, wenn es nötig ist, auch mit Steckschloß gesichert. ---und wenn es wirklich mal ernst würde, dann zieht ein E-Motor den SicherungsstiftBernd
So?
Hier ist das gute Stück. Ärgere mich gerade, hab' letztens sowas verschenkt.
