Jetzt aber
Offroadreifen an T4 Transporter?
Nutzgolfer -
12. Juli 2012 um 15:45
Jetzt aber
Ich meinte zwar HL XL - T4 1998 aber das finde ich auch gut
Du kommst nicht zufällig aus Norddeutschland?
Trag doch mal deinen ungefähren Wohnort in deinem Profil ein. Das erleichtert einiges und erspart Rückfragen.
monk ich vermute mal Lübeck……
dann sollte er doch fast ein Nachbar von JonY-HL sein
Magst das mal erklären?
Gerne doch.
Der Sachverständige meines Vertrauens hat das Seikelgutachten für 15" her genommen. Darin steht, dass unter den Voraussetzungen, dass die Freigängigkeit gegeben ist und das Fahrzeug mit einem Fahrwerk der FA Seikel höhergelegt wurde (und noch ein paar andere Kleinigkeiten) diese Rad-Reifenkombination eintragungsfähig ist.
Der Prüfer hat dann geschaut, was das Seikelfahrwerk so macht und gesehen, dass die einzige für die Rad-Reifenkombination Relevante änderung eine höherlegung um ca 3cm ist. Eben für die Freigängigkeit. Diese 3cm Höherlegung gegenüber dem Original habe ich mit meinen Teilen auch erreicht.
So hat er mein Fahrwerk als äquivalent zu dem Seikelfahrwerk angesehen und auf Basis des Seikelgutachtens für die 6J15H2 Felge mit 900kg Traglast, per 21er Abnahme, die Rad-Reifenkombination eingetragen.
Das" auf Basis des Seikelgutachtens" bedeutet nur, dass er andere relevante Punkte wie zum Beispiel ausreichende Bremskraft aus dem Gutachten entnommen hat, da Seikel das netterweise alles Bestätigt.
Soweit ich weiß ist das Gutachten aber gar nicht notwendig. Ein Kollege aus der Gegend hat die Kombination auch ohne eingetragen bekommen.
So etwas liest man doch gerne. Es gibt sie doch noch, die Prüfer die sich noch Mühe geben und den Arsch in der Hose haben, die Verantwortung für die eingetragenen Dinge selbst zu übernehmen.
Ja, nach dem was man hier teils liest bin ich auch sehr froh, dass es die noch gibt.
Oh ja zum Glück, hab sonst ja nicht bei Grummelgrufti das TA-Technix Luftfahrwerk mit Konidämpfer eingetragen bekommen.
Komme aus Lübeck.
Da der (oder die oder da) Forenkollege (SB) den Wohnort bereits in einem anderen Thread öffentlich gemacht hat, habe ich das mal im Profil nachgetragen, ebenso den MKB (entspr. dem schon erwähnten 1,9TD).
HL XL - T4 1998 das kannst Du bitte auch selber machen oder entsprechend korrigieren. -
Hi, ich hab mir vor 2 Jahren den General Grabber AT3 205 70 R15 auf die original VW 15" BBS Sternfelgen
7D0 601 025 A gezogen.
Hat das jemand von euch auch schon Mal gemacht und eingetragen bekommen?
Mein AJT mit EWB Getriebe fährt sich damit sehr angenehm, Drehzahl ist etwas abgesenkt und der Tacho zeigt ca. 1.015 Mal mehr an als GPS.
Ja ist eintragungsfähig, wenn der Tacho richtig geht, wird entweder über Tachoprüfung festgestellt oder mittels einer GPS Vergleichsfahrt
Mit dem Mayerosch Gutachten als Vergleichsgutachten sollte das kein Problem darstellen.
Allerdings wird es aufgrund der BBS-Felgen eine Par.21 Abnahme werden.
Gerne doch.
Ich hab jetzt schon fleißig mitgelesen, hätte hier jetzt aber noch eine Frage zu den 3 cm Höherlegung. Was ist denn Standard? Hier gibt es doch auch zig Varianten am T4, oder nicht? Mein Bus hat nen Abstand von der Radnabe zum Radkasten von 44 cm, reicht das für die 215/75 R15? (aktuell sind 195/70 R15 drauf)
Weil ja das Thema zum kompetenten Prüfer aufkam, hier kann nicht zufällig jemand einen aus der Münchner Region empfehlen? -
Das ist von mehreren Dingen abhängig,
beispielsweise von der Härte der Drehstabfedern und der Funktion der Stoßdämpfer.
Wichtig ist, dass der Gummi nirgends anstößt, auch nicht beim maximalen Einfedern oder eingeschlagener Lenkung.
Eine pauschale und in jedem Fall zutreffende Aussage nur anhand der angegebenen Daten, ist daher nicht möglich.
Hallo Zusammen, ich war gerade beim TÜV zur Wohnmobilabnahme und um die General Grabber AT3 205/70R15 104 eintragen zu lassen. Das Mayerosch Gutachten hat dem Prüfer nicht gereicht, da mein Fahrzeugtyp E1*98/14*0067*13 nicht aufgeführt ist. Es ist ein T4 mit langem Radstand und Hochdach ab Werk.
Hat von euch noch einer eine Idee oder ein anderes Vergleichsgutachten inpeto?
Ansonsten habe ich einen Satz Reifen zu verkaufen 😄
Viele Grüße Andreas
Das sollte ein amtlich anerkannter Sachverständiger als Einzelabnahme in (§21 Absatz 3) machen können.
Vorraussetzungen:
-Traglast ausreichend
-Tacho zeigt nicht zuwenig an
- ausreichende Freigängigkeit bei max. Lenkeinschlag und max. Verschränkung.
Manchmal hilft auch eine Reifenfreigabe des Reifenherstellers für den Reifen auf Deiner Felge für Dein Fahrzeug (erhältlich beim Reifenhersteller).
Sollte eigentlich alles kein Problem sein, weil der Reifen nur 3,2% größer ist, als der serienmäßige 205/65R15, die Tachovoreilung ausreichend sein dürfte und LI 104 dicke ausreicht. Ich vermute, der Prüfer war nicht für Einzelabnahmen berechtigt oder er hatte keine Lust.
Das selbe hab ich mit meinen Falken Wildpeak 215/75R15....zugelassen sind 40psi ( 2,8bar )- Sehen aber damit echt platt aus und fahren sich schwammig, Hab wieder auf 3bar erhöht...war an der VA auch schon auf 3,5bar und die fuhren sich echt gut.
Jetzt sind die Falken bei mir auch endlich drauf.
Hatte mal den technischen Service von den angeschrieben:
Variante 1 - maximale AchslastVA = 1510 Kg = 3,7 Bar
HA = 1330 Kg = 3,2 Bar
Variante 2 - ungefähre Achslast bei täglicher Fahrt
VA = 1400 Kg = 3,4 Bar
HA = 900 Kg = 2,1 Bar
Die Aufschrift auf der Außenseite der Reifen bezüglich der 40 Psi bezieht sich auf den Moment der Montage des Reifens auf der Felge.
Wenn ein Reifen auf die Felge gezogen wird, muss er im letzten Schritt der Montage das erste Mal mit Luft befüllt werden, damit der Reifen in die Führungen der Felge springt.
Dieser erste Befüllungsdruck darf nicht höher als 40 PSI sein
Vielen Dank an der Stelle für den schnellen und guten Kundenservice von Falken!.
Reifen fahren echt gut auf der Straße und die Lautstärke ist wirklich in Ordnung für Trail AT Reifen.
Joa, danke für die Info...sind echt leise und wirtschaftlich. Nach 1 Jahr kaum Reifenabrieb.
Fahre im Normalbetrieb VA3,5 HA3,2Bar. Finde so fahren die echt gut. 2,1Bar sieht extrem platt aus....min 2,8Bar würde ich sagen.
