Syncro kleine Verschleißteileliste ...Kardanwelle, Differential ...
    (unter anderem durch Alter und/oder Laufleistung)
    Kardanwelle
    Hardyscheibe vorn
    OE 7D0 521 127
    LEMFÖRDER 25930 01
    FEBI 22960
    Schwingungstilger ... hinten (fälschlich als hintere Hardyscheibe bezeichnet)
    kein OEM, kein Ersatzteil Teilenummer soll lauten 701 521 309
    OEM VW 1K0 521 307 A
    LEMFÖRDER 35771 01 - hierzu werden 6x M10x50 Schrauben benötigt
    SWAG 30 94 0857
    FEBI 40857
    TEDGUM TED42620
    OEM VW 5Q0 521 307 .. u.a. für Tiguan
    Meyle 100 152 0103
    Audi OE 1J0521307C
    Febi 19526
    Gleichlaufgelenk
    OE 701 521 193
    Alternative
    BGA: CV0200B, CAR: GFR8220K, CIFAM: 617-005, FAG: 771 0266 30, FAST: FT25004K, GSP: 602006, 648004, JP GROUP: 1553200100, LÖBRO: 301142, LPR: KAR801, MAPCO: 16056, MAXGEAR: 49-0370, METELLI: 16-1005, OPTIMAL: CT-1022, SKF: VKJA 8688, SPIDAN: 20439, Stark: SKJK-0200222, TRISCAN: 8540 16004
    Zwischenlager
    OE 701 521 351
    OT Lager reparabel siehe HIER
    VW LT 28 31 40 45 55 ab BAUJ.1979-1996
    OE 293521351
    muss nachbearbeitet werden! siehe HIER (mit verwenden Passscheiben DIN 988 30x42)
    MB VITO BUS/MIXTO
    MB OE 6394100681S1
    (mit verwenden Passscheiben DIN 988 30x42, werden andere Halter benötigt)
    Zentrierbuchse mögliche Alternative
    vorher gegen prüfen ausmessen
    FEBI 07700
    Länge [mm]: 51,5
    Durchmesser [mm]: 31
    LEMFÖRDER 10910
    MERCEDES-BENZ (115 410 00 32)
    Differential
    Wellendichtring (vor Visco)
    OE 02D 525 583
    keine Alternative
    Wellendichtring 57x71X7 (Visco zu Trieblingsgehäuse)
    OE 02D 525 597
    CORTECO 12015557B
    Wellendichtring 45X60X8 (Beifahrerseite, auch Fahrerseite ohne Differentialsperre)
    OE 02D 409 399
    CORTECO 12017270B
    FEBI 15195
    idR Differential Stahlgehäuse
    Wellendichtring 80X114X10 (fuer Fahrzeuge mit zuschaltbarer Differentialsperre, Fahrerseite)
    OE 02D 525 275
    Alternative siehe unten Link
    idR Differential Alugehäuse
    Wellendichtring 72x114x10 (fuer Fahrzeuge mit zuschaltbarer Differentialsperre, Fahrerseite)
    OE 02D 525 275 A
    Alternative noch nicht geklärt
    Faltenbalg Differentialsperre (Schaltgabel zu Stellelement)
    OE 02D 525 279
    keine Alternative
    Lager Differentialhalter
    OE 701 599 381
    LEMFÖRDER 26572 01
    von t4-sigi ermittelt
    hinterer Träger Differential
    Gummimetalllager mit geschlitzter Außenhülse (OE-Nr: 701407140C)
    Links
    Wellendichtring Syncro HA-Getriebe DTZ am Antriebswellenflansch links gewechselt
    Wellendichtring Syncro HA-Getriebe antriebsseitig (hinter der Viscodose) getauscht
    Der 80x114x10 Wellendichtring Fred ...
    Instandsetzung Träger HA Differential
  • Gute Auflistung :thumbup: Ist die für alle anwendbar, sprich vor und nach GP?
    Greetz Florian
    Mein Fuhrpark:
    22er Ford Kuga ST-Line X AWD TDCI
    99er AET Multivan Syncro, Verkauft
    97er ACV Carthago Malibu 32.2, Verkauft
    22er Grand California 600
    PS geben an, wie schnell man in die Mauer einschlägt, Drehmoment wie tief!!!!!
  • Kardanwelle ja.
    Beim Differential WRD nach dem Teilekatalog die aufgeführten bekannt.
    Klick Mj 1999 Klick Mj 1993 Fahrerseite ist unterschiedlich, Stahl und Alugehäuse.
  • Aus gegebenem Anlass möchte ich nochmals nachfragen: Für vorne wird hier im Forum die Febi/Bilstein 19528 (OE J0521127A) genannt, die man momentan für 49 € beziehen kann, Allerdings gibt es für den T4 auch von Febi (22960) eine Scheibe, die mindestens das Doppelte kostet. Worin unterscheiden sich diese Scheiben? Für hinten werden ebenfalls verschiedene Marken im Forum aufgeführt, hier ist keine für den T4 vorgesehen, auch hier enorme Preisunterschiede: Z.B. Febi 19526, Lemförder 3577101 oder Vaico V10 18008. Mit dem Vergleich der OE kommt man nicht wirklich weiter, da eben nicht für unseren T4 gedacht. Der Unterschied muss wohl in der Härte des verwendeten Gummimaterials liegen? Kann hier jemand wirklich weiterhelfen?
    Danke ansyncro
  • Zu Hardyscheibe (vorn)
    Hier sind die oben aufgeführten Lemförder 25930 oder Febi 22960 die richtigen.
    Bei den Scheiben muss vor allem auch der Versatz an den Schraubenhülsen berücksichtigt werden, welcher am Kardanwellenflansch in die dafür vorgesehenen vertiefungen eingreift. ohne diesen Versatz wird die Drehmomentbelastung sonst voll auf die Schrauben und das Gewinde übertragen.
    Mechanische Schäden wären die Folge.
    Febi 19528 hat den Versatz an den Schraubenhülsen nicht (Bild ).
    Die günstigste Hardyscheibe ist bislang Lemförder 25930 mit Kaufpreis 87,48EUR Stand 17.01.2015
    Hier
    Zu Schwingungstilger (fälschlich Hardy hinten genannt)
    Unterschied bei Lem und Febi ist die Bauform.
    Auch hier muss der Versatz an den Schraubenhülsen berücksichtigt werden.
    Der Tilger von Lem ist in jedem Fall vom Durchmesser passend.
    Allerdings ist der Tilger vom Eigengewicht 1,8kg leichter als der OT für den T4.
    siehe HIER
    Zur Beschaffenheit des Vaico V10 18008 ist nichts genaues bekannt.
    Zudem sind die Preise bei div Onlineshops daher unterschiedlich, weil eine Vielzahl dieser bei Großhändler einkaufen und nicht direkt beim Hersteller. Daher auch variierende Preise.
    Der günstigste Schwingungstilger ist bislang Lemförder 3577101 mit Kaufpreis 114.93EUR Stand 23.12.2014
    bzw 119.87EUR Stand 17.01.2015
    HIER
  • Lager Differentialhalter
    OE 701 599 381
    LEMFÖRDER 26572 01
    aus aktuellem Anlass:
    das sind die Gummiteller die das Differential an den Querträgern halten. Muss man quasi entweder nur die anzahl der verschlissenen bestellen oder 6x.
    Die Gummibuchsen IM Querträger für das Differential sind laut VW und meinem Händler NICHT einzeln erhältlich, wenn ich die Querstrebe im Herbst zur Rostvorsorge noch mal raus nehme werd ich aber mal schauen was das für eine Buchse ist.
    von den ansonsten in einem 1999er AHY an den Achsen verbauten Gummilagern passt KEINE.
    t6016.gif Nein, ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur.
    Es ist verboten die Putzfrau durch klicken bei ihrer Arbeit zu stören!
  • Ideal wären alle 6 Lager.
    Meist sind die Metallringe so angerostet, dass die Gummischutzschicht abbröselt.
    Sollte das noch ok sein gingen auch nur die unteren drei Lager. Sind die meist belastetsten.
    Zum Querträger gabs schon ein Fred mit Aufbereitung auch Wechsel der Gummilager.
    Dank der Erinnerung dran, wird oben gelistet.
