Schick
T5 Elektrobus
Den mit einer 85 kWh-Batterie eines Teslas und man hätte auch eine akzeptable Reichweite.
T5 Elektrobus
WOW, geil!!! Will die Technik im T4 haben...
Zitatelektrischer Unterdruckpumpe
hat jemand eine Idee welche das sein könnte ?
Gruß Frank
T4 auf Hybrid bzw Elektroantrieb umrüsten ist gaanz einfach:
Syncro Hinterachse in den 2WD einbauen - da einen Elektro-Motor dranflanschen und ein bisschen PWM-Steuerung ans Gaspedal basteln - fertig.
Dann noch ein paar alte zyklenfeste Akkus zwischen die Längsträger oder unter den höhergelegten doppelten Boden und gut ist.
Hat mal gerade jemand ein paar Teile übrig und eine Stunde Zeit? - der könnte das doch mal umsetzen und berichten!
Nebenbei hat man ne Allrad Traktionshilfe gebaut.
Kannst ja nen "Mover" vom Wohnwagen montieren......
Mein Campingbus mit Elektroantrieb und 500-600 km Reichweite ... ob ich das noch erleben darf?
Das größte Manko beim Elektroantrieb ist - finde ich - nicht mal die Reichweite an sich (die ist beim Verbrennungsmotor ja auch begrenzt und je nach Modell auch nur bei 500 km - bei anderen aber bei 1200 km) - sondern dass man - wenn "leer" - nicht einfach schnell nachtanken und weiterfahren kann.
Ja, das ist sicher ein Manko, lieber Namensvetter.
Aber für mich persönlich, unterwegs in einem Campingmobil, wäre das eher nur ein kleines Problem. Dann wird das Reiseverhalten entsprechend drauf abgestimmt. Hauptsache, am Zielort ist eine Steckdose vorhanden ... -
wäre sicher sehr angenehm zu fahren.
Gruß Frank
Hängt auch ein wenig von der Technik ab...es gibt von Renault (?) Konzepte, bei denen der ganze Akku beim Laden getauscht werden soll oder, wenn man H2 in betracht zieht geht das Tanken auch schnell oobwohl das Fzg einen Elektroantrieb hat....hierfür würde sich doch ein Bulli gut eignen...
Ob es den Ersatz-Akku gerade dort gibt, wo ich mit leerem Akku stehe?
(Wenn ich so die 1000 km Reichweite meines jetzigen Multibully rechne - dann ist das im Norden von Spanien oder in Velenje, Slowenien oder in Wien oder in Ungarn oder Polen oder Dänemark oder ...)
Das ist es ja, was ich am Bus so liebe - die Flexibilität. Da ruft mich heute ein guter Kumpel an und sagt: du ich sitze gerade irgendwo in den Alpen und trinke Glühwein - und ein paar Stunden später sitze ich daneben . Wenn ich dann erst noch 2 - 8 Stunden den Akku laden müsste - oder dazwischen übernachten müsste, weil die eine Ladung für den Hinweg nicht ausreicht - schlimm so was, ganz schlimm.
Und da ich den Bus ja auch im Alltag fahre - gar nicht zu gebrauchen. Da muss ich ab und zu mal spontan nach München oder Berlin und wieder zurück - da dann ne Akku-Wechsel-Station zu suchen - nee danke.
Aber das hängt - wie malibu-jogi ja schon schrieb - ganz von den persöhnlichen Anforderungen und dem Nutzungsverhalten ab. Als reines Urlaubs-Reisemobil mit geplanten Stops würde das gut passen. Und Elektro-Auto-Fahren finde ich schon klasseDeswegen würde mir ein Hybrid so gut gefallen - Elektro-Fahrkomfort und beliebige Reichweite.
wenn es an den WoMo Stellplätzen Ladestationen gibt ist das doch gut machbar. Sicher, mal eben von Hamburg nach Venedig brausen geht dann nur noch in Etappen aber die Reichweite wird doch schnell zunehmen je mehr in diese Technik investiert wird. Schau Dir mal das erste Handy an und was daraus geworden ist ...
Gruß Frank
Aber dann den schweren Dieselmotor immer mitschleppen ist auch nicht sinnig. Da würde ja ein Notmotörchen auch reichen
Mit dem E-Antrieb würd mir der T5 auch gefallenGruss
Joey -
ich finde diese Aussage auch sehr wichtig: (wenn sie dann so stimmt)
"Alleine die Produktion eines Neuwagens verbraucht ca. das 20-fache des Eigengewichts an Rohstoffen. Eine lange Nutzungsdauer verbessert somit die gesamte Umweltbilanz."
Also ist es doch gut das was wir tun, wir fahren alle relativ "alte" Autos, und freuen uns trotzdem .
welche wirtschaftlichen Auswirkungen es hätte, wenn alle KFZ Halter ihre Autos so pflegen und lange fahren würden wie es hier getan wird, lasse ich jetzt mal außen vor.
Meinolf
Wie gut, dass der Syncro aus 2ter Hand und der andere aus 4ter Hand ist.
Da kann ich mit den Kisten bis Sankt Nimmerlein gurken und bin mit den Emmisionswerten (auch aus der Produktion dazukalkuliert) immernoch besser dran -
Grundsätzlich stehe ich dem elektroantrieb positiv gegenüber...aber
die Produktion der Batterien/Akkus und die Gewinnung der dafür benötigten Rohstoffe sind nicht gerade umweltfreundlich! Davon wird nämlich (fast) nie in den Medien berichtet... Zudem ist die Lebensdauer auch nicht die längste...deswegen würde ich dann irgendwann die H2 Bulli bevorzugen
Es gibt ja bereits das induktive Laden von KFZ...wenn man diese technik auf bestimmten Abschnitten, vorzugsweise bergige Abschnitte, integrieren würde, stellen sich ganz andere Herausforderungen und Randbedingungen bezüglich Reichweite etc.
Mal sehen was die Zukunft bringt....
Dafür hätte man den Vorteil, dass man, wenn man das Dach schön mit Solarpanels vollpflastert,
den Akku leerfahren kann und dann einfach nur stehen bleiben muss -irgendwann ist er wieder voll.
Probier das mal mit einem VerbrennerDas könnte eine ganz neue Art des Reisens zur Folge haben.
(für den Alltag taugt's natürlich eher nicht)P.S. wenn man die "VW-Brille" ablegt, gibt es auch schon gebraucht einiges zu finden, zB hier: http://www.bushandel.ch/elektrobus
(nix damit zu tun, nur zufällig gefunden) -
Könnte man vielleicht zeitnah, wenn die Redox-Flow-Zellen effektiver werden.
Tesla-Schnell-Ladesäule: 35 min
Normale Steckdose: 35 h...wenn man das Dach schön mit Solarpanels vollpflastert, dann einfach nur stehen bleiben muss -irgendwann ist er wieder voll.
Das könnte eine ganz neue Art des Reisens zur Folge haben.Wieso ? So machen das doch die meisten jetzt schon: irgendwohin fahren, wo es den ganzen Tag volle Sonne gibt ... und vier Wochen nicht von der Stelle rühren
Nee, Batterien sind Mist ... ich warte auf die Brennstoffzelle und den Aufrüstsatz - in der Zwischenzeit sollen die mal schön Motoren entwickeln.
Redox-Flow ist ähnlich der Brennstoffzelle. Da wird das verbrauchte "Elektrolyt" abgepumpt, und angereichertes/geladenes nachgefüllt.
Momentan wird es wohl aus Umweltschutzgründen eher abgelehnt, denn Vanadium in Lösung soll nicht ganz umweltfreundlich sein. Quasi emmissionsfrei, aber wohl giftig.
Emmissionsfrei bei E-Autos gibt es aber nur bei Ladung über regenerative Energie, Also Wind- Solar-, Wasser-, oder Gezeitenstrom, dabei werden aber die Fördergrenzen für Lithium relativ schnell erreicht, und es ist momentan auch nur bedingt recyclebar.
