Hallo
Ich hab eine Frage... da es für mich sehr ungünstig ist wo das Nummernschild zur Zeit sitzt suche ich einen alternativen platz für es. Auf das Dach geht leider nicht da ich keinen Dachgepäckträger habe. Gibt es eine stelle auf der Motorhaube wo die Sichtbestimmungen stimmen?
Mukki
Alternativer Platz für das Nummernschild
hmm, schraub/kleb dir doch passende winkel auf die haube so das dein nummernschild im 90° zur fahrbahn steht. sollte ja so dann auch legal sein
das gleiche thema beschäftigt mich auch schon etwas länger
Wo sitzt es denn zur Zeit ?
(Da du das so erwähnst wird es ja schon nicht mehr der originale Platz sein?)
Da ist aber nur von HINTEN die Rede, mukki sucht IMHO für VORNE, oder?
Gude,
Also ich weiß nicht wie die Bestimmungen sind, aber ggf kannst du es ja einfach mit Saugnäpfen von innen gegen die Scheibe machen. Wie die Trucker ihre Namensschilder. Dann kannst du es nicht mehr verlieren und Diebstahl ist auch kein Thema mehr.Grüße Joe
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Quer auf den UFS...
Motorhaube ist beim T4 schon vorne, stimmt
Beim Vorderen ist das etwas entspannter mit den Regeln. Nur Absatz 7
Sieht man auf dem Blitzerfoto eigentlich ein Schild auf dem Dachständer?
Von innen an der Scheibe oder auf dem Armaturenbrett ist glaub nur geduldet, wenn kurzzeitig ein Grund vorliegt. Spiegelt ja auch nach Absatz 2 verboten.Gruss
Joey -
Schau mal hier, letztes Foto.
..sich einmal wie der Ralph CC fühlen :-).....Mal den Ulf fragen.
Gruß, RalphCC
nur nicht mal so ein kleben, oder so
Ja dann frage ich einfach mal nach @Now-Sync: ob das Tüv korrekt ist ?
Jede Ecke des Kennzeichens bekommt ein Loch. Die Stoßstange genauso und dann klebst du, mit 2k-Kleber, jeweils ein Stück Flacheisen mit Gewinde in die Stoßstange.
Dann schraubst du dein Kennzeichen mit schönen Edelstahlschrauben (und evtl Beilagscheiben) und etwas Loctite fest.Das Kennzeichen fällt dann nur mit der Stoßstange zusammen ab.
Vorteil ist nicht so auffällig bei Verkehrskontrollen/Grenzkontrollen etc. -
Mir geht es nicht darum das das Nummernschild ab fällt sondern das der platz bei mir jetzt durch eine Seilwinde belegt ist. Ich könnte das Nummernschild auf die Seilwinde machen sieht dann aber nicht so schick aus wie etwas weiter oben.
Mukki -
Und rechts bzw. links von der Winde?
So wie früher bei den Alfa Romeos?
Das konnte man nicht herauslesen
Dann wird das ganze ja eh individuell. Da würde ich beim bau gleich drauf achten das das Kennzeichen mit an die Seilwinde kommt. mittig über dem Seilfenster.
Links und Rechts an der Stoßstange ist dann ja auch nicht umbedingt einsehbar mit Winde -
also dort wo ich das Nummernschild hatte, ist zwar optisch nicht die schönste Lösung, aber praktisch"(7) Das vordere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30 Grad gegen die Fahrtrichtung geneigt sein; der untere Rand darf nicht weniger als 200 mm über der Fahrbahn liegen und die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Vorderes und hinteres Kennzeichen müssen in einem Winkelbereich von je 30 Grad beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein"
Ich bin 2x geblitzt worden und es gab keine Probleme bei der Lesbarkeit des Kennzeichens
Ich würde mal schätzen (grob gemessen) das es beim T4, 45° sind.
Also alles gut.
Ich schlage vor, einen Träger für das Kennzeichen zu kleben, nicht wie ich es getan habe zu schrauben
LG Ulf -
Ich hab ja geschrieben Alternativen PLATZ und nicht Alternative Befestigung.. Aber danke für den Tipp vlt werden es andere so machen..
Ich werde es warscheinlich so wie Ulf machen wenn ich nicht noch was Schöneres beim Bau der Winde findet
mukki -
Was spricht denn gegen die Befestigung über dem Seilfenster?
so wie hier etwa
Wäre doch am leichtesten ein Blech gleich für das Kennzeichen mit anzuschweißen
Ja genau das oder da ich ein Kurnststoffseil hab und kein Rollenseilfenster sondern nur einen Aluminiumschlitz es zeitweise darüber zu machen und bei der Benutzung abzunehmen.
mukki -
