Moin. Ich habe gerade Getriebe vom AXG oder AHY angeboten bekommen. Lohnt es sich, sowas zu verbauen? Bei dem jetztigen Getriebe ist bei Tacho 195 km/h Ende. Was wird für ein Umbau benötigt? Antriebswellen, Anlasser,etc?
Getriebe aus AXG/Ahy im ACV was ist zu beachten?
ist ziemlich lang.schon ein ungechippter ahy ist da ziemlich traege
Ein DQR hatte ich übergangsweise am ungechippten ACV mit den dicken 215/70R16.
Ist nach oben hin etwas zäh aber die Endgeschwindigkeit von echten 140km/h erreichte ich auch damit.
Bei meinem 10/96er war der dreipolige Stecker am AFK zum Wegstreckensensor noch eckig. Bei den 111ern wurde der halbrunde Dreipolige verbaut (signalkompatibel).
Die untere Getriebestütze kann auch anders sein. Anlasser und Antriebsweĺlen sind wie erwähnt anders.
Gruß, RalphCC -
Ich würde eher den Tacho reparieren
Was ist mit der Schwungmasse und Kupplung?
Warum nicht 6 Gang ?
Es ist ideal Lösung.....MfG EuroTuning
Weil ich die Getriebe für jeweils 300-350Euro haben kann
Klar, die auch -
Was bringt denn dein Motor an Leistung?
195 tacho macht der ACV eigentlich nur mit viel zu kleinen Rädern / Abrollumfang.
Der ACV läuft durch den Wastegatelader sowieso recht träge ab 3500 u/min. Glaube kaum dass du mehr Endgeschwindigkeit erreichst mit dem längeren Getriebe.
Wie gesagt ist es teilweise am originalen 111er schon träge obenraus. Zum Autobahnschruppen mit 150-160 km/h könnte es ruhig etwas länger sein um das Drehzahlniveau zu senken.
Hab nen Garrett m24 mit großen Düsen und AXG Ansaugbrücke hier liegen.
ZMS, Kupplung, Anlasser, Antriebswellen evtl Adapter für Wegstreckensensor.
Welches Getriebe ist es?
EEZ oder DQR?
Bei EEZ ist es hilfreich wenn du ein AFK drin hast, wegen dem Zusatz der Rückwärtsgangsperre.
Wenn DQR is es egal.
Hab das erst Dezember hinter mich gebracht. -
Hallo gibt es Getriebe mit 6 Gang Schaltung?
Nicht das ich wüsste -
Nicht das ich wüssteOrginal für den Bus nicht
LG Mark
Nicht von VW, aber von der Firma, die hier weiter oben den Beitrag geschrieben hat. -
Axel 6 gang Getriebe gibt es von vw.
Nur nicht orginal für den t4LG Mark
Hallo, hat jemand Erfahrung mit einem EEZ Getriebe am ACV und Sofwear oder sogar Upgrade Lader? Würde mich über ein paar Informationen freuen
Gruß Björn
Gruß Björn
Ja, habe ich.
Was willst du genau wissen?
Schreibe mal eine PN.
bitte ergänze mal Dein Profil, das ist durch aus auch sehr hilfreich.
Hat jemand schon erfahrungen mit dem Getriebe bzw Anbieter gemacht?
Jürgen
https://www.das6-gang-getriebe.de/6_Gang-f.ue.r-…%2C5TDI-02G.htm
Erfahrungen nicht, aber Interesse wäre schon da.....
Nur steht dort geschrieben:
Wir können aber mit unserem Bausatz auch andere Getriebe auf 6-Gang umbauen, zB.:
02B (T4 außer 75 und 111kW TDI)
Wiederum steht hier was anderes:
Nun ist der erste 6-Gang-Umbau für VW T4 2,5TDI mit 75 und 111kW (vorerst nur Fronttrieb) auf der Straße unterwegs.
Kommt es aber auch mit 390Nm und ca. 200ps klar....
