Vermutlich muss das was aus dem rechten Relais aus der 87a rauskommt und im linken Relais nicht n die 30 rein geht auch mit an die Batterie?
Ähm ... nein ... ganz sicher nicht das was von 87a kommt an die Batterie klemmen.
an 87a kommt im Ruhezustand des Relais das raus was an 30 rein geht.
An 87 kommt im Schaltzustand des Relais das raus was an 30 rein geht.
Beschreibe bitte nochmal was Du erreichen willst
