ich habe es vor Island so gelöst:
einfach ein passendes Blech mittels Dichtung von innen gegengeschraubt und den Stutzen zum LufiKasten natürlich auch dicht gemacht…hat gehalten und war in 10min wieder ausgebaut…^^
Schnorchel vom Mitsubishi L400
Die Post war schnell
Naseweis: konntest du bitte ein paar Detailbilder machen? so von jede Seite? eventuell probieren den Schnorchel etwas tiefer am Bus anzuhalten. Ist es wirklich nicht möglich ihn an den Kimmen zu montieren? Danke, wäre echt cool.
Gruß, Peter
Pit78:
mache ich wenn ich dann auch mal wieder an der Lieferadresse bin -
Gibt es den Snorkel noch zu kaufen ?
Hat jemand eine Bezugsquelle ? -
Danke ist gekauft!
Vieleicht kann jemand eine Einbauanleitung Online stellen, für die ganz d... unter uns, wie ich -
Hatem123:
Da hast du ihn ja noch die Woche -
Hier mal zwei Fotos auf Wunsch
Naseweis: besten Dank
würde das von der Form passen? Richtig anliegen? Auch on Winkel her Richtung Säule??? Das wäre ja perfekt
Ein Bild von der Seite (am Bus) wäre mal interessant -
Nicht wirklich
Ich bin auch etwas skeptisch wie es auf dem Foto von sir buff:
So gut anliegt -
Vielleicht kann man eine Lage Armaflex dahinter kleben, dann sieht es vernünftig aus und es entsteht kein Spalt. Auch sammelt sich kein Dreck und liegt schön an.
habe ich probiert um das Serien-Luftfitergehäuse zum Kotflügel hin ordentlich abzudichten ... hat aber nicht wirklich gut geklappt.Ist allenfalls gut um eventuelle Spalten in schwarz zu kaschieren.
Das war der Plan... ging nur um die Optik.
Das ist doch sicher PE, also dann kann man es mit einem Heißluftfön in Form bringen.
Ich hatte ja bisher keinen Eigenbedarf an Syncroteilen, aber hier scheint echt Bedarf zu sein. Wäre nicht ein Formteil, wie bei Ralphcc und PIT in Verbindung mit HT-Rohr die günstigste Lösung?
Also eine Luft-umlenkungs-kapsel?
Nabend allerseits
Da ich grade eben auf der Bahn im strömenden Regen unterwegs war, stelle sich mir die Frage wie das ganze bei hohe Geschwindigkeit und Starkem regen ausschaut? Wird durch den Fahrtwind nicht das Regenwasser wie mit nem Staubsauger aufgesaugt wenn der Schnorchel nach Vorne ausgerichtet ist?
Gruß, Peter -
Oben am Aufsatz sind im Bereich der Schelle Öffnungen. Dort sollte es wieder ablaufen. Bei Safari Snorkel auf der Seite gibt/gab es eine Skizze dazu.
Frank
Disco: alles klar, hab es grade sehen. besten Dank
Von mir mal eine dumme Laienfrage : Ich vermute mal, dass sich der Durchmesser des Schnorchels auch auf die Luftmenge auswirkt, oder? Will sagen/fragen: Kann der Motor bei zu geringem Durchmesser des Schnorchels zu wenig Luft bekommen?
Also der TDI ist mit ca. 75mm Mantec-Rohr schon ordentlich am saugen. Die Wartungsanzeige, welche Unterdruckgesteuert eine nötige Luftfilterwartung anzeigt, schlägt da schon öfters auf Rot bei Steigungen auf der Autobahn. Ich glaube, ich müßte da noch eine Drossel einbauen (Querschnittverengung auf InnenD kleiner 0,5mm).
Habe jetzt für den dicken TDI eine Sekundäransaugung in den oberen Motorraum knapp unter den Wasserkasten gelegt. Kann verschlossen werden für extreme Tauchfahrten. Ist eine zusätzliche Rohrleitung mit Innen-D von 50mm (übergangsweise mit HT-Rohr Elementen realisiert).
Den dazu passenden Luftfilterkasten mit eben diesem serienmäßigen Schwallwasserschutz und Miniansaugstutzen Richtung Motorlager ist super kompatibel mit dem grauen DN50er HT-Rohr. Da kann der ausgestöpselte Mini-Saugtrichter sogar wieder eingesteckt werden.
Ist zwar nicht ideal bzgl. Thermik (höchste Stelle über dem Turbo) und am Zyklon vorbei - aber geschadet hat es nicht. Bilder folgen.Der größere benötigte Querschnitt (ich denke an ca. D90mm äquivalent) wird aber bei einem Schnorchel 2.0 berücksichtigt.
Gruß,
RalphCC -
