hallo,
Würde mir gerne eine Rückfahrkamera installieren, spiele mit dem Gedanken sie hinter der Heckscheibe zu platzieren, schon mal jemand gemacht?
Sie bleibt halt sauber und geschützt.
Unter dem Kennzeichen bin ich mir ned so sicher..
Gruß letler
hallo,
Gruß letler
Meine wurde direkt in die Griffleiste der Heckklappe eoingebaut.
Muss sie aber noch anschließen...
Sieht aber sher gut aus von der Position:
Ok Danke, berichte mal wenn fertig.
aber mich würde eher die Funktionalität interessieren.
Hab ich seit ein paar Jahren im Syncro. Der Bildausschnitt geht ca 70cm nach rechts und links und reichlich nach hinten. Die AHK ist auch zu sehen. Das was die Kamera seitlich nicht erfasst, kann man aber über die Spiegel gut einsehen.
Hast du ein Bild wie und wo genau du die Optik platziert hast?
Hatte ich im Multibully 1.0 (meinem alten Bus) - du musst darauf achten, dass die Kamera keine integrierten IR-LED hat - die spiegeln sich sonst in der Heckscheibe und du siehst nichts mehr.
Ich habe keine Probleme mit Verschmutzungen an der Rückfahrkamera die in der Kennzeichenbeleutung ist...
Bei mir habe ich die Kamera unterhalb der Griffleiste montiert. Den Blickwinkel finde ich ausreichend, wobei die Begrenzungslinienn zur Seite nicht wirklich aussagekräftig sind.
Danke für die vielen Antworten (besonders mit dem IR ), falls noch einer ein Bild hat, wo er die Cam hinter die Scheibe hat würd mich freuen zu sehen.
Hier auf dem Bild von meinem Heckschrank siehst du die Kamera oben mittig. Die seitlichen Klebebänder dienen dazu die IR-Dioden abzukleben - nun weißt du auch warum ich den Tipp gegeben habe.
Die Sicht war nach hinten gut - auch durch die verdunkelte Heckscheibe.
RalphCC: hat sie auch hinter der Scheibe
Danke, ihr seid die besten!!!
Ich werde versuchen sie unter die dritte Bremsleuchte and Gehäuse zu schrauben.
Hab mal die Handykameralinse genau so gehalten, wie die Cam platziert werden Soll, Anhänger Kupplung sieht man zwar nicht aber muss auch ned sein, man muss halt "einmal" testen dann weiß mann s ja wie nah man kann.
Das gute ist, von der dritten bremsleuchte können gleich die Kabel weg verlegt werden...
Ich empfehle sie wie in Beitrag #8 im Griff zu plazieren. Ich hatte mir damals auch die für die Kennzeichenhalterung gekauft, sie aber dort ausgebaut und in den Griff montiert. Mit AHK freust Du Dich in der Großstadt beim Einparken
Ich habe übrigens die Funklösung, geht auch.
Meine Rückfahrkamera funktioniert auch per Funk ohne Probleme!
Ja, dauerhaftes provisorium.
Bin mit der optischen Leistung nicht so zufrieden. Könnte aber an der Doppelverglasung sowie Tönungsfolie liegen
Werde die Kamera irgendwie aussen an der Klappe befestigen oder unter das Ersatzrad hängen.
Gruß, RalphCC
"Unter" das Ersatzrad?
Ist sie dann nicht beim ersten Regenfahrt versifft?
Ich möchte Deinen Blick dezent auf das kleine Bild unter Ralphs Grüße lenken...
Am Resveradbügel lassen sich viele Sachen befestigen
Die Idee mit der Kamera am Bügel gefällt mir! Welche Kamera hast du dafür genommen?
Hallo
Wollte meine Heckkamera auf die Klappe bauen sieht aber nicht schön aus. Habe meine Kamera jetzt unter die 3. Bremsleuchte montiert reflektiert nicht. Den Monitor habe ich über die zwei Fächer gebaut.
Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr Grüße Klaus
