Moin, so, ich jetzt auch mal was Ernsteres
seit Anfang des Jahres spielt mein Blinkerrelais 22 verrückt, sobald Zündung an.
Anfangs noch ein zaghaftes Klickern ohne jeglichen Anlass durch Betätigen des Blinkerhebels, steigerte sich das jetzt auf temporäre schrille Frequenzen bis nahe dem eines Summers und dann mal auch wieder gar nix oder vereinzeltes Klickern.
Irgendwoher bekommt das Dingens Fremdsignale. Provozieren durch spielen am Blinkerhebel klappt nicht.
Ich glaube auch, dass das Blinkerrelais bzw. dessen Kontakte daran gestorben ist. Vorne Rechts dachte ich das Birne kaputt - nö, Blinkerrelais war's.
Folgendes habe ich probiert:
- Blinkerrelais ausgetauscht - keine Änderung im Verhalten (außer das VR-Blinker wieder funzt)
- Obere LED-Dachblinker abgeklemmt - keine Änderung
- Blinkerhebel Stecker abgezogen - keine Änderung
- Alle Stecker an den Rückleuchten abgezogen (wg. AHK) - keine Änderung
Und jetzt kommt Ihr - noch eine Idee außer die ganze ZE auseinander zu nehmen?
Wird beim Blinkerrelais durch den Blinkerhebel Masse- oder Plus-getriggert? Wenn Masse, ist evtl. eine Scheuerstelle am Kabelbaum zur ZE möglich - wenn Plus, eher nicht.
Danke & Gruß, RalphCC
