Kugelbund
T5 Stahlfelgen 17 Zoll auf T4
Kannst du nähere Infos zu den Rädern geben? Das sind doch die 17" Zoll T5 Stahlfelgen?
Reifendimension/Spurplatten/ect...?
Danke schon mal!
Hallo Ellig, eljot und kashma77,
wie habt ihr das mit der Mittenlochzentrierung bei euren Benz Felgen gemacht? Ich hatte erst Aluzentrierringe gekauft und dann gemerkt, dass diese viel zu weit nach innen über- bzw. herausstehen.Die Kunsstoffringe, welche mir kashma77 empfohlen hat stehen innen auch über.
die hab ich jetzt aber abgeschliffen, so dass es passt...
Morgen kommen die Reifen drauf....
Hallo Crusty78,
habe die Kunststoffringe damals bei den Sommer-Winterreifen/Felgen unbearbeitet eingebaut, war gerade in der Garage um ein Bild davon zu machen.(Waren jetzt eine Saison drauf)
Ralf
Danke Ralf,
ich schau mir morgen beim Reifenwechsel mal die Radnaben an...
Grüße Christian
So, die Reifen und Felgen sind montiert. Es sind 235/55 R17er General Grabber AT3. Einzig die Montage der Felgen war wegen der recht langen original VW Radbolzen etwas anstrengend, da diese scheinbar in Gewinderegionen vordringen mussten wo vorher noch keine Schraube war...
Das Ergebnis
gefällt mir super.
Als Radkappen nehme ich T4 Radkappen.
Die sitzen gut auf den Radbolzen.
Das Ergebnis
gefällt mir super.
Schaut doch klasse aus
Auf unserem T5.2 fahren wir exakt diese Dimension, da sehen die Räder fast verloren klein aus - so im Vergleich zum T4, da füllen sie den Radkasten satt. Sieht stark aus!
Das Ergebnis
gefällt mir super.
Moin, bekommst du die Reifengröße eingetragen? Welche Breite und ET haben die Felgen?
Hatte mich jetzt für die 225/70 R15 entschieden... Hatte auch 17 Zoll Felgen aber irgendwie ist mir der Reifen nicht über den weg gelaufen
235/55R17 ist Serienbereifung vom Phaeton 3D.
Da passt auch der Lastindex.
ggu
Die Kombination bekomme ich eingetragen. Hab zur Zeit 235/60 r16 auf P2 Felgen (grün im Bild) und die Vito Stahlfelgen ( 6,5x17 ET50 ) mit den 235/55 r17 (orange im Bild) sind fast gleich groß. Hier mal ein Bild von Reifenrechner.at:
Leider gibts in der Größe keine große Auswahl an "echten" AT Reifen, lediglich den Michelin Lattitude Cross und den General Grabber AT3. Der General ist ein Ganzjahresreifen, daher hab ich den genommen.
Die 235/55 17 hat mein Ford Kuga als WR, sind Nokian drauf.
ATs gibt es in der Größe echt selten, die meisten Reifen in der Größe sind WR oder Ganzjahresreifen.
Hallo Crusty78,
sieht Klasse aus
Habe bei meinen damals die Mercedes Radschrauben verwendet, die sind nur 27mm lang im Vergleich zu den 34mm beim T4.
Drücke dir die Daumen für den TÜV, bei Problemen kannst du dich gerne nochmal melden
Ralf
Hallo Crusty78,
sieht Klasse aus
Ralf
Das mit den Radschrauben wäre beinahe in die Hose gegangen... wollte eigentlich noch mal schauen wie die VW Stahlfelgen im Vergleich zu den Benz Felgen im Nabenbereich aussehen. An alle "Nachahmer" der dringende Tip die kürzeren Benz Schrauben zu nehmen!
Wegen TÜV weiß ich bescheid, danke
Kann hier nochmal jemand konkret was zum Thema Eintragung sagen, bitte.
Ich habe bei MB nachgefragt. Dort kann mir kein Dokument gegeben werden welches die Traglast bestätigt und der TÜV sagt ohne dieses Dokument geht auch keine Eintragung.
Zudem wird es mit meiner Wunschgröße der Reifen laut TÜV auch nichts.
Meine Anfrage war:
ZitatHallo,
ich möchte bei unserem VW T4 ein Mercedes Original Rad verbauen. Fahrzeugschein im Anhang.
Die Daten sind: X156 A1564000000 17 Zoll 6,5x17 ET38. die Traglast ist anscheinend 800kg.
Es sollen 215/60 17 Ganzjahresreifen werden.
Diese Größe weicht +1,5% gegenüber der jetzt schon eingetragenen 225/55 17 Reifen ab, welche u.a. auch laut Navi genau mit der Tachoanzeige übereinstimmen.
Damit sollte es doch problemlos gehen. Können sie mir die Traglast bestätigen? Benötige ich überhaupt eine Eintragung?
Als Antwort bekam ich:
Zitatvielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider können wir keine Aussage zu der Tragfähigkeit der Räder treffen , da uns dazu keine Informationen vorliegen. Diese erhalten Sie nur über den Fahrzeughersteller.
Hinzu kommen natürlich noch weitere Punkte, die bezüglich der Räder geklärt sein müssen wie z.B. Mittenlochdurchmesser und Lochkreisdurchmesser der Radschrauben. Diese Werte sind zwischen Mercedes und VW unterschiedlich.Die Reifengröße 215/60R17 ist auf Ihrem Fahrzeug nicht eintragungsfähig: der Unterschied im Abrollumfang zu den serienmäßigen Reifengrößen (wir müssen uns auf diese beziehen und nicht auf bereits eingetragene Reifengrößen) liegt bei über 5%. Da wäre z.B.
neben einer Tachoangleichung auch eine Fahrgeräuschmessung erforderlich.Zusätzlich müsste natürlich noch eine Anbauprüfung mit den Punkten Freigängigkeit und Radabdeckung sowie Fahrverhalten durchgeführt werden.
Klingt für mich nach einer unmöglichen oder sehr teuren Eintragung.
Wie habt ihr es gemacht? -
Wie habt ihr es gemacht?Hallo Nature-Base,
anbei die Info per PDF...
V-Klasse_Vito_Marco_Polo_BR_447-2.pdf
Falls du eine Kopie von der Eintragung brauchst kann ich dir diese gerne zusenden
Ralf
Der Link zu der .pdf scheint nicht zu funktionieren...
mhh bei mir funktionierte es
anbei ein link zu einem Mercedes Vertragshändler dort kann man u.a,. die PDF Datei direkt anklicken.....
Ralf
Ansonsten kann man auch direkt beim Felgenhersteller anfragen. Der ist häufig Südrad oder Kronprinz.
