Ein beliebiges 250W- Netzteil von eBay sollte locker reichen...
Kostenpunkt ca. 20€.
colorado hab das bei meiner Heizung so gemacht. Ctek dauerhaft an und in der Vorglühphase schaltet es von Erhaltung auf Ladung um. Bis jetzt ohne Probleme. Habe auch nur ne 35 Ah Batterie dran.
Versuch hier mal dein Glück.
Da hast halt weniger Zubehör (Luftführung, tankentnahme...) Und kein (pseudo) CE Zeichen
Eine CE Zeichen hat die aus dem Link auch
Gute Frage... ist eine 8kW Heizung (stand zumindest in der Beschreibung). Die zieht bestimmt gut Strom. Pumpe, Glühkerze...
Ich habe versucht, mit meinem vorhandenen Netzteil (185 Watt) die Heizung zu betreiben, geht aber dann auf Störung, das Display der Heizung wird dunkel. Wieviel Watt das Netzteil hat, konnte ich noch nicht ermitteln.
die zieht ca 9A in der Startphase. Im normalen Betrieb sind es dann 4A. Ich werde mal ein altes PC Netzteil testen.
Gut, dann nehme ich mal das Ctek. Hab im Moment eines vom Alxx dran... Melde mich dann nochmal.
hab auch ein PC-Netzteil dran, ohne Probleme.
Mea culpa. Das hab ich dann übersehen
Aber da die Geräte alle den gleichen Stecker haben, kann man einfach durchtauschen.
Nee, kann man nicht, jedenfalls nicht beliebig. Die Steuerung im Gerät tuts nicht in jedem Fall mit jedem Bedienteil. Die mit Drehrad und/oder LED-Anzeige funktionieren im Allgemeinen nicht mit den LCD-Bedienteilen und umgekehrt.
Mal was anderes...
Ich betreibe diese China-Heizung als "Garagenheizung". Funktioniert auch einwandfrei. Aber die 35 Ah Batterie, die für die Stromversorgung herhalten muss, ist natürlich nicht das Ideale. Meine Idee, einfach einen Spannungswandler von 230V auf 12V. Allerdings müßte der genug Power haben.
Hat jemand einen Vorschlag?
Das Netzteil hier: https://www.ebay.co.uk/itm/DC-12V-1A-…gWZWXyfxlAxvIGg
Reicht locker, hab mal in ner FB-Gruppe danach gefragt, weil ich nen Chinaböller in nem Wohnwagen hab, der keine 12V hat.
Bezüglich FB mit Feedback Werd ich gleich ich die hier Mal testen
Hat da zufällig jemand Erfahrung?
Alles anzeigenMal was anderes...
bisschen overpowered. 200-250W reichen völlig aus. kannst ruhig die kleinere Version mit 240W nehmen.
Ich hab das als 250W, seit 2 Jahren im Einsatz
https://www.ebay.de/itm/DC-12V-24V…721b8%7Ciid%3A1
hauptsächlich weil ich hoffte das es Lüfterlos ist.... ist es aber nicht
Ich betreibe meine 8kW Heizung mit einem billigen China- 15A 180W Netzteil. Funktioniert einwandfrei. Ich denke bei der "Ladegerät ständig an Batterie" -Lösung wird ganz schön Strom verbrannt. Muss ja auch nicht sein.
Und wenn man nur ein Ladegerät hat... braucht man es wenns kalt ist
Wo wird denn da Strom verbrannt? Der Akku puffert das ganze und wird nebenbei immer voll gehalten
Naja, das Ladegerät an sich hat schon keine 100% Wirkungsgrad. Dann noch der Akku, der auch eine Selbstentladung hat. Ist wahrscheinlich in der Summe nicht wahnsinnig viel, aber ich denke das da ein Netzteil effektiver ist (auch wenn das selbst natürlich auch noch Strom verbraucht).
Mir fiel gestern ein regelbares 20A Netzteil mit Stromanzeige in die Hände, hab das mal gegen die 35Ah Batterie und das ctek getauscht. Beim Start zieht meine 5kW Heizung 7,5 A mit kurzen Sprüngen auf 9 A, im normalen Betrieb dann deutlich weniger. Interessant fand ich, dass beim Ausschalten, wenn man von der Lautstärke her denkt, das Teil ist so gut wie runtergefahren, der Strom nochmal auf 7,5 A raufgeht, evtl. eine Art "Freibrennen"? Jedenfalls sollte man das Netzteil nicht zu früh abschalten. Stand glaub ich auch in der Bedienungsanleitung.
Wir haben das möglicherweise ein "bisschen" übertrieben mit der Stromversorgung. Bei meinem Bruder in der Halle (ausgebaut für Feiern) werden 2 solcher Heizungen und eine KFZ-Audio-Anlage (mit bumms) mit 12V aus einem alten Servernetzteil befeuert. Als wir in der Firma neue Server bekommen haben und die alten verschrottet wurden, hab ich mir die beiden Netzteile mitgenommen. Ich hab jetzt leider keine Zahl im Kopf, aber die liefern MÄCHTIG Amperes
genau so ist das. Das gilt auch für die Zuheizer beimm TDI.
Nach dem abstellen der Pumpe wird die Glühkerze nochmal aktiviert um "Reste" zu verbrennen. D.h. man braucht am Ende quasi auch nochmal die Leistung wie beim hochfahren.
Gestern habe ich meine neue 5kW Heizung getestet. Diese läuft jetzt so wie ich es erwartet habe.
Für die defekte Heizung werde ich ein neues Gebläse ordern, dann sollte die auch wieder funktionieren.
So, hab ein Netzteil mit 360 Watt verbaut. Läuft nun einwandfrei!
Hallo.
Kann mir vielleicht jemand etwas an der 5 kw Heizung was abmessen ???
Sollte wissen wie groß der Luftansaug und Wärmeausgang ist.
Sage schon mal danke fürs helfen.
