Das grottige Warngeräusch, wenn man das Licht brennen gelassen hat, will nicht mehr. Sicherungen hab ich schon gecheckt, die passen. Woran kann das sonst noch liegen? Tröte kaputt? Relais im Eimer?
Warngeräusch, wenn Licht brennen gelassen, funzt ned; T4 2.5 Tdi, ACV 1997
Türkontakt prüfen, die schalten auf Masse
Sowas hab ich leider überhaupt nicht.
Ab wann gab es das (anscheinend mindestens seit 97)?
Wie sieht es mit Nachrüstung aus - Aufwand, Kosten ?
PeZe .
Welche Rolle spielt der Türkontaktschalter?
Ich dachte, daß es nur zwischen Lichtschalter und Zündschloss ist?
Die Türkontakte habe ich heute alle ausgebaut, gereinigt, mit Kontaktspray behandelt und dann wieder eingebaut. Grund dafür war, dass die Innenraumbeleuchtung nicht bei allen Türkontakten funktioniert hat. Als ich das fertig hatte, ging das Warngeräusch zum ersten mal. Wusste gar ned, dass ich sowas habe ^^...ne halbe Stunde später, wars wieder weg. Meinst ich soll nochmal die Türkontakte prüfen? Innenraumbeleuchtung funktioniert jetzt aber bei jeder Tür, dann dürfts ja das nimmer sein..hmmm?
Der Warnsummer reagiert nur bei der Fahrertür, damit Madame ohne Lärm aussteigen kann. Da ist wohl noch der Wurm drin.
Danke, dann darf Madame morgen alleine putzen und ich fummel nochmal am Türkontakt der Fahrerseite rum :-).
Tausch' ihn aus. Neuteil kostet nur ein paar Euro.
Hab's auch gerade erst gemacht.
Lohnt sich! Man hat dann wieder ein paar Jahre Ruhe!
Ich fummel da jedenfalls nochmal dran rum...inzwischen ist das eine persönliche Sache zwischen mir und dem Türkontakt ...
Das ist richtig!!
Bei dem Artikelpreis lohnt sich das nicht, nur eine Frage der Zeit bis er wieder nicht geht.
hat der Türkontakt auch mit den Leitungen in der Tür was zu tun? Dort habe ich nen Kabelbruch und mein Summer geht sporadisch.
Nein, der Türkontakt ist am Fahrzeug selbst. Schau dir mal den Link an, den PeZe oben gepostet hat.
Viele Trapos haben nämlich gar keine Leitungen in die Tür hinein und trotzdem Türkontakte und Lichtsummer
Nur Reaktion des Summers bei Fahrertür ist doch OK.
Hallo zusammen. Bei der Suche den Fred gefunden. Musste erst feststellen, dass sich mein bus wieder verriegelt, wenn nur die Fahrertür geöffnet wird. Kurz nachgelesen Türkontakt wahrscheinlich defekt, weil auch kein Innenraumlicht angeht - aaaaaber der Lichtsummer geht. Also genau anders wie beim Johann?? Doch mal den Schalter austauschen ??
Nein. Bzw. Ja, wenn du Ruhe haben wilkst, die mächsten Jahre.
Es sind 2 Kontakte im selben Schalter. Beide saubermachen. Dann geht beides wieder. Schraubihn raus, und schau ihn dir an. Geht schneller, als hier auf Antwort zu warten...
Oder halt ersetzen.
Hätte ihn schon draußen und auch neue Stecker drauf gezaubert, da das Kabel schon etwas durchgescheuert war. Also doch wohl neu. Kostet ja net die Welt. Muss die Tage eh noch mal beim Verwerter vorbei. Da steht noch was rum ? evtl hol ich da die Schalter auch gleich mal. 2 blenden fürs A-Brett hat er mich auch geschenkt ??
