eine Umrandung auf der Rinne und dann Punkte auf der Schiene.
Oder das ausgedrückte Sikaflex, dann schön mit einem Pinsel um die Schiene gleich mit Spüli und Wasser verwaschen
Ich habe mit den Scheiben Kleber düsen eine ordentliche Pyramide in die Regenrinne gelegt. Keine Wurst!!!!
Dann die Airlineschienen rein drücken. Der Kleber dringt dann bis nach außen. Also komplett flächig verklebt. Das ist auch wichtig!
Punktverklebung hält dann nicht genug!
Die Halter habe ich selber gefertigt. Aus 3mm Aluminium!
Wie kann man sich eine Pyramide vorstellen in Bezug auf eine Klebewulst? Sorry, ich komm grad nicht mit
... Klebewulst mit dreieckigem Profil ... wird auch beim Verkleben der Frontscheibe so gemacht ...
Dazu schneidet man die Tülle vorne seitlich dreieckig ein und zieht in gleichmäßigem Winkel.
Genau so!
Die tüllen gibt es auch original. Dann ist unten noch ein kleiner kunststoff Stift dran zum Abstand halten....
Also das Dreieck nach oben? Oder seitlich?
Na, überleg doch mal.
Wo hat die Pyramide ihre Spitze und wie kommt die Mumpe aus der Katusche?
Okee...
Ja ich versteh noch nicht was das Dreieck jetzt direkt bewirkt.... Sorry
Die Spitze läßt sich leicht wegdrücken, so dass auch bei unebenem Untergrund immer Kontakt gewähleistet ist.
F!o Nun gut, dann eben für die Menschen von heute, für die ohne Video nichts mehr vorstellbar ist. Ich hab da was für dich gebastelt:
Mega Dankeschön!
Sau geil
Teile habe ich alle bestellt. Es fehlt mir nur noch eine Möglichkeit die Aluprofile mit den Airline Schienen zu verbinden. Normale m8 fittinge kann ich nicht nehmen, da ich diese dann nicht drehen kann.
17 Euro für nen Aluprofil finde ich teuer.
Möchte das so machen wie möchtegern Syncro.
Du hast verstanden, dass das Handarbeit ist, oder?
Das weiß ich zu schätzen. Bin selbst auch Meister. Ändert nichts, das mir das für 8 Stk zu teuer ist.....
Kommen insgesamt gleich 4 Profile drauf. Es muss ne andere Lösung geben
genau solche Halter wären super. Die gibt es auch hier im Forum ?
Eine eine Frage, ich verbaue jetzt doch flexibel Module auf meinem schlafdach. Ich werde diese aber nicht fest mit dem Dach verkleben, sondern auf eine aluplatte kleben, und diese aluplatte dann mit den airlineschienen verschrauben.
Was packe ich unter die aluplatte, der mit mir die aluplatte nicht den Lack des gfk-dach zerkratzt? außerdem sollte es nicht schippern wenn es doch mal leicht vibrieren sollte.
Moosgummi? Ist das wetterbeständig und UV-beständig?
